26.11.2008, 19:28
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
730d - Kühlwassertemp zu niedrig
Hallo Leute!
Unser Dickschiff mag keine Temperaturen unter 10°C, denn dann sinkt die Kühlwassertemperatur bei Überlandfahrt in einen Bereich ab, in dem der Zuheizer anspringt (ca 62°C). In der Stadt krabbelt er dann wieder auf 82°C hoch.
Es ist nicht der Thermostat, den habe ich gewechselt. Was kann das sein?
Mark
P.S. bei höherer Drehzahl (ab 140 km/h) ist er wieder fix auf 85°C), nur beim rollen zwischen 70-100km/h geht die temp. zurück. Die Wasserpumpe ist ebenfalls relativ neu.
26.11.2008, 20:34
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
kann es sein, dass die Plastikklappen vorm Kühler offen stehen und nicht mehr schließen können?
Zur INFO: Meine Standheizung läuft auch sehr lange mit, dass hat sie immer schon so getan. Der Zeiger der Temperaturanzeige steht aber immer in der Mitte. Ich kann auch 30, 40 km bummelnd bei etwa 80 km/h auf der Bundesstraße fahren und merke dann beim Abstellen des Wagens, dass die Standheizung nun runter fährt. Aber wie gesagt, die Temperaturanzeige fällt nicht ab.
Mogi
26.11.2008, 21:00
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von R1200rs
Hallo Leute!
Mark
hab genau das gleiche Problem............
hab auch schon das Thermostat gewechselt.........Ergebnis null
werkstatt ist ratlos!!!!!!! hauptsache sie haben gleich mal das thermostat gewechselt!!!
gruß
rené
26.11.2008, 22:38
Fahrzeug: 730D
Hallo Leute
Ich habe genau das gleiche Problem und Thermostat ist Neu.
Kann das sein das es ein Diesel 3.0 Problem ist ((((((( Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
26.11.2008, 22:52
Fahrzeug: xxx
In 3 Stunden 4 Mann mit dem selben Problem
26.11.2008, 22:59
Fahrzeug: M760Li
26.11.2008, 23:32
Hi!
Danke für die Lösung!
Aber was zum geier ist ein AGR ? Abgasrückführung? Welches Teil ist damit
gemeint und wo finde ich es?
Mark
