Alt 27.11.2008, 17:39   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard Innenlicht - "Wackelkontakt"
Hallo zusammen,
auf dem Weg zur Fehlerfreiheit ist mein nächster Punkt das Innenlicht.
Und zwar funktioniert das komplette Innenlicht ausnahmslos.
Allerdings geht es beim öffnen der beiden vorderen Türen nicht immer an (meistens nicht)
Bei den hintern Türen gibt es kein Problem.
Auch wenn ich die Zündung ausmache, dann geht es beanstandungslos.
Normal hätte ich auf die Kontaktschalter getippt, nicht aber wenn der Fehler auf beiden Seiten simultan auftritt.
(Darum noch nicht geprüft)
Also ist das wohl in der ZKE zu suchen, nicht wahr?
Gibt es da (wohl im GM??) bekannte Schwachstellen (kalte Lötstellen ... )
Der E34 hat die gleichen Module, oder? Da kann ich also tauschen!?
(Ich weiß ... ich sollte nich so blöd fragen und es einfach probieren, aber es ist so ungemütlich kalt momentan )
Danke im Vorraus
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 02:44   #2
GM vom E34 passt, allerdings gibt es da eigentlich keine Schwachstellen. Geh mal auf meine Seite zur ZKE, da ist das Schaltbild und die Beschreibung. Ich wuerde aber trotzdem auf den Kontaktschalter in der Tuer (B-Saeule Aufnahme) tippen.
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
