![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.11.2008, 13:40
Fahrzeug: BMW E38 735
Antrieb, Getriebe??
Hallo Gemeinde,
letzte Woche wurde mein Tankbehälter gegen einen neuen getauscht.
Seid dem ist es so, dass beim leichten Gas geben ab 60Kmh es unter dem Fahrzeug "kratzt". Beim Gas loslassen bzw. mehr Gas geben ist dieses Katzten weg. Es ist hörbar und spürbar unter dem Auto von Mitte bis Hinterteil des Autos.
Kann es ein Fehler beim zusammensetzten sein? War beim Meister, welcher natürlich meine, dass da nicht zu hören sei.Kaum los gefahren war es wieder da.
Ist es evtl. der Antrieb oder gar das Getriebe, wobei es in allen Gängen ob Manuell oder auf Stellung D vorkommt.
Achja, 740il, Bj 98, 165000km, Das fahrzeug war DREI Jahre abgemeldet und stand die Zeit.
GRUSS
[SIGPIC][/SIGPIC]
29.11.2008, 17:05
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die haben beim Tankwechseln mit Sicherheit die Gelenkwelle abmontiert !
Evtl. ist dann bei der Montage das Mittelllager der Welle nicht richtig befestigt worden.
Oder es streift nur etwas an einem Alu-Hitzeschutzblech.
Gruß Franz
03.12.2008, 17:48
kratzen??
Hallo, die Werkstatt hat nochmal alles geprüft auf festen Sitz usw., haben auch nochmal alles runter gehabt.
Nix gefunden was da kratzt. Ist noch immer da das kratzen unterm Auto, vorallem bei Bergauffahrten und leichten Gas geben ab 60kmh auch auf der geraden wenn man nur leicht Gas gibt.Drückt man mehr drauf oder lässt das Gas los ist es weg. Ist auch bei eingeschaltetem Tempomat, wenn es die kmh halten will.
Meister meinte vielleicht ein Stellmotor??Soll mal zu BMW damit.
( meiner Meinung nach immer bei 1500-2000U/min )
Gibt man im Stand Gas ist alles i.o.
Geändert von keke853 (04.12.2008 um 20:35 Uhr).
Grund: zusatzt
04.12.2008, 20:38
kratzen??
Hat keiner eine Idee, was es sein könnte, möchte gerne unnötigen Reparaturen aus dem Weg gehen. Habe im letzten Monat schon 2Scheine reingesteckt??? Kann es auch was am Getriebe sein, wobei alle Gänge sehr gut schalten ohne zu Rucken.
04.12.2008, 21:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
dem nach kratzt es wenn voll- oder teillast anliegt anliegt. vieleicht haben die jungs vergessen etwas fest zu ziehen. vieleicht neigt sich der motor mit getriebe bei teillast so das bewegliche teile dann an etwas schleifen, kardan, ... ect. du merkst schon selber. alles ferndiagnose. stell den dicken im gang ab und lass ihn von einem kollegen hin und her schaukeln. dabei sollte mal einer unterm kiel schauen ob sich da etwas neigt oder bewegen tut. scheint einer mist gebaut zu haben.
05.12.2008, 14:58
Hallo, BMW meinte gleich es sind die Kats, kann das bei diesen Symtomen übereinstimmen?
GRUSS
22.01.2009, 18:44
Getriebe
Hallo, soll nun zu 100% am Getriebe liegen, welches gerade bei der Umdrehung und bei dieser Geschwindigkeit, egal in welchen Gang die Geräusche macht.
Zudem richt es verbrand, Füllstand ist i.o.
22.01.2009, 19:07
komisch das es erst nach dem tankwechsel da ist... kann schon gut möglich sein, das sie da scheisse gebaut haben..
wer hat den getriebeölstand kontrolliert und wie?? (dazu muss ja der wagen bzw das getriebe fast kalt sein!!!!) leider hat nicht jeder ahnung vom getriebe
22.01.2009, 22:35
Er, der Werkstattinhaber ist ein "alter" BMW-Meister, welcher sich selbstständig gemacht hat. Wie er den Ölstand kontrolliert hat weis ich nicht, kann ja mal fragen.
