			05.12.2008, 20:26
			 ICH
Fahrzeug: 730 i ,LPG ,M30,09/87, K
				Was bedeutet denn Check Energie
		Hallo ich hab wieder mal ein Problem
Ich musste vor kurzem mein Steuergerät tauschen und seit dem leuchtet im Kombi unten links "Check Energie" weiss jemand was das zu bedeuten hat
Batterie ist neu , Lima funzt auch,Reset hab ich auch schon 3 x gemacht und sonst läuft er auch
			05.12.2008, 21:57
			 V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
		hast Du bestimmt falsch abgelesen.Müsste lauten "Check Engine".
War glaube ich nur bei der US-Ausführung.Gib mal unter Suche Check Engine E32 ein da wirst Du mit Sicherheit was finden.
Gruß Peter
			06.12.2008, 09:38
			 ICH
		  Ja stimmt hat wohl für mich keine bedeutung
Hoffe ich mal
			06.12.2008, 15:02
			 V8 Connaisseur
komisch, das dazu notwendige Kabel haben nur die Amerikaausführungen.
Bedeutet in jedem Fall, dass die Motorelektronik einen Fehler erkannt hat. Lass mal bei BMW den Speicher auslesen und dann löschen.
Harry
			06.12.2008, 16:09
			 Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
was es genau bei BMW bedeutet, kann ich dir nicht sagen, bei Suzuki gibt es auch solch eine Lampe und steht für Probleme mit der Abgasanlage.
MfG Baumerous
			06.12.2008, 16:14
		wenn das check engine geht, dann sollte auch der sogenannte Stop Test gehen, und da kann man folgendes erfahren, ist EPA Vorschrift in USA:
Reading Engine Fault Codes
Fault codes can be read by turning the ignition key on and fully depressing the accelerator pedal to the floor five times in five seconds. The Check
Engine Light will then remain on for five seconds, blink off, come on for 2.5 seconds, then go off for 2.5 seconds. At this point, the fault codes
will begin to flash.
If more than one fault has been detected, each code will be separated by a 2.5 second pause. When all the fault codes have been displayed, there will
be a 0.5 second flash and then the light will remain off. To read the codes again, turn the ignition key off and then on again. Depress the accelerator
pedal to the floor five times quickly (within 5 seconds). The codes will begin to repeat.
To erase the fault code memory, first make sure that the fault code 1000 (short blink and light goes out for a long period) is present, then depress
the throttle fully for at least 10 seconds. Reactivate the fault code memory as described earlier and check for the 1444 code (no faults stored).
Here are the codes (from Bentley):
1211: DME Control Module
1215: Mass Air Flow
1216: Throttle potentiometer
1218: Output Stage Group 1
1219: Output Stage Group 2
1221: O2 Sensor 1
1212: O2 Sensor 2
1222: O2 lean/rich control stop
1213: O2 sensor 2 lean/rich c/s
1223: Coolant Temp Sensor
1224: Air Temp Sensor
1225: Knock sensor 1
1226: Knock Sensor 2
1227: Knock Sensor 3
1228: Knock Sensor 4
1231: Battery Voltage Monitor
1232: Idle Position Signal
1233: Wide Open Throttle Signal
1234: Speedometer A signal
1237: A/C cut-off
1242: A/C signal
1243: Crankshaft Position Sensor
1244: Camshaft Position Sensor
1245: Elect. Tranny control intervention
1247: Ignition Secondary Monitor
1251: Fuel injectors 1,3,5
1252: Fuel injectors 2,4,6
1251: Fuel Injector 1
1252: Fuel Injector 2
1253: Fuel Injector 3
1254: Fuel Injector 4
1255: Fuel Injector 5
1256: Fuel Injector 6
1257: Fuel Injector 7
1258: Fuel Injector 8
1261: Fuel Pump
1262: Idle Speed Control
1263: Evap. System
1264: O2 Sensor Heater
1265: Check Engine Lamp
1266: VANOS
1267: Air Pump
1271: Ignition Coil 1
1272: Ignition Coil 2
1273: Ignition Coil 3
1274: Ignition Coil 4
1275: Ignition Coil 5
1276: Ignition Coil 6
1277: Ignition Coil 7
1278: Ignition Coil 8
1281: DME Memory
1282: Fault Code Memory
1283: Fuel Injector Output Stage
1286: Knock Control test pulse
1000: End of faults
1444: No faults
