09.12.2008, 14:59
Fahrzeug: BMW 750i E38
Fehlerspeicher heute ausgelesen - wer kann das deuten?
Folgendes habe ich an meinem Wägelchen heute ausgelesen:
Fehlerspeicher Motorsteuerung:
Statischer Fehler:
P0433 Beheizter Katalysator Umwandlungsrate zu niedrig (Bank 2)
P0500 Fahrgeschwindigkeits-Sensor (ist mein defektes Steuergerät, also bekannt.)
Sporadischer Fehler:
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)
Fehlerspeicher Antriebssteuerung:
Statischer Fehler:
P0731 Übersetzungsverhältnis 1. Gang inkorrekt Ratio
Heißt das ein Kat kaputt, Getriebe im Eimer (aber wie kann in einem Gang das Übersetzungsverhältnis nicht stimmen???  ) und auch noch was an der Kraftstoffversorgung futsch?
So langsam nimmt's überhand. Mein alter E32 hat mit 360.000 km technisch besser da gestanden.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
09.12.2008, 19:14
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hi Michael.
Mensch, da hast Du ja echt ein bisschen Pech mit deinem Bimmer
Die Geschichte mit der Umwandlungsrate könnte auch "nur" eine Lambdasonde oder ein anderer Sensor sein, der falsche Werte liefert.
Kraftstoffkorrektur: eventuell Klopfsensor ?! Hast du mal schlechten Kraftstoff getankt ?? Immerhin ist der Fehler nur sporadisch aufgetreten...
Die Sache mit dem Übersetzungsverhältnis ist ja irre
Könnte aber eventuell mit dem Geschwindigkeitssensor zusammenhängen (sind ja beide statische Fehler). Evtl. erkennt das Getriebe, dass beim Anfahren die Geschwindigkeit nicht logisch ist...
* BMW E38-FL *
09.12.2008, 19:18
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Statischer Fehler:
Statischer Fehler:
kann es sein das Deine Reifen unterschiedliche Profiltiefe haben?
09.12.2008, 20:23
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Statischer Fehler:
Wenn ich nicht ganz daneben liege werden die Ein- und Ausgangsdrehzahlen des Getriebes gemessen. Wenn also das Verhältnis Eingang zu Ausgang nicht stimmt, könnte dies auf eine rutschende Kupplung deuten.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
10.12.2008, 10:38
@ all:
Danke für eure Anteilnahme. Das meiste Kopfzerbrechen macht mir in der Tat das Getriebe. Das Gefühl einer rutschendenen Kupplung hatte ich bislang noch nicht.
@ WeKoe:
Diese Hoffnung habe ich offen gestanden auch. Da das Steuergeräte-Problem langsam immer schlimmer wurde und sich auszuweiten schien. kann schon sein, dass die Spinnereien des Getriebes auch daher rühren. Denn effektiv schaltet das Getriebe ganz normal in den ersten Gang (wenn ich das von Hand schalte) ich fahre an, ohne einen Unterschied zu vorher zu bemerken, dann irgendwann gibt es einen Ruck und das Getriebenotprogramm geht rein. Passiert nicht, wenn ich auf "D" fahre. Werde demnächst eh mal zu Hydromat fahren mit dem Problem, da auch die Ölpumpe bei kaltem Motor ziemlich stark heult. Hatte bisher nur keine Zeit. Erst mal muss jetzt aber das Steuergerät repariert werden. Hoffe, dass ich vor Weihnachten mal dazu komme es auszubauen und einzuschicken...
Wegen dem anderen Problem werde ich wohl erst mal die Abgaswerte messen, sobald ich wieder mal bei meiner Cousine in der Werkstatt bin. Sind die okay, kann von einer defekten Lambda-Sonde ausgehen, im anderen Fall dann halt der Kat.
10.12.2008, 21:21
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi Michael
Frage: zu wem schickst du das Steuergerät.
Halte gerade Ausschau nach Spezis, welche mir Beschreibbare Chips einlöten.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
11.12.2008, 14:46
Hallo Jörg,
Hier mal ein paar Adressen:
Hier schicke ich meins hin:
Klick mich!
Hier noch zwei alternative Adressen die auch Steuergeräte reparieren, zu denen ich aber keine Referenzen habe:
Link 1 oder
Link 2
12.12.2008, 21:23
Zitat von Netjoker
Hallo Jörg,
Klick mich!
Link 1 oder
Link 2
Alles klar, werde da mal anfunken.
