14.12.2008, 18:13
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Tür wechseln / Kabel zur Tür
Hallo, ich habe ml eine Frage. Ich bin am überlegen af Doppelglas umzurüsten. Wenn icvh eine ganz Tür tausche, wie ist das mir der KAbelzuführung? Ist es ein kompletter Stecker, oder muss ich jedes Kabel neu einziehen?
Gruß aus Dortmund
Michael
14.12.2008, 18:25
Individual Azuritschwarz
wenn du doppelglastüren hast, von deinem bj und exact die gleiche ausstattung verbaut hat, kannst du einfach so tauschen!
Wenn nicht, kann man den kabelbaum mit steckern komplett entfernen, aber ist ne arbeit, da der ganze kabelbaum durch die kleine öffnung muss, wo es in die türe rein geht
14.12.2008, 18:45
Also soweit ich weiß, sind jeweils die Stecker alle gleich belegt, erst im Türmodul selbst entscheidet sich, elektrisch Spiegel anklappen usw., wenn der Spender auch Memory hatte, sollte es kein Problem sein. Glaube, das bis zum Stecker, der aus der Karosserie kommt, alle alle Kabel belegt sind und jeweils nur ab dem Stecker in die Tür rein, Unterschiede sind, Memory, el. Spiegel anklappen und el. abblendend.
Wie Swordy schon meinte, könntest natürlich nur die Tür an sich übernehmen und Kabelbäume jeweils von Deinem übernehmen.
Ach so, der Stecker befindet sich im Türrahmen, dazu mußt ne 8er Schraube rausdrehen, dann kannst ihn rausziehen und trennen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
14.12.2008, 19:42
Wieos so umständlich? Nur das Glas tauschen und gut ist...hab für eine hintere Tür gestern keine Stunde gebraucht.
Allerdings brauchte ich auch nicht die Fensterheber zu wechseln - das haut nochmal etwas zeitlich drauf
14.12.2008, 21:08
Die verflixte 7
Hi gut zu wissen das es ein Stecker ist.
@Lexmaul
Du must doch auch noch die Fensterheber wechseln.Ist das nicht viel arbeit?
Müssen auch die Gummidichtungen gewechselt werden?
14.12.2008, 22:33
Ich hatte Sicherheitsglas, da hat man schon passende Fensterheber und Gummidichtungen.
Klar, die Dichtungen müssen bei Einfachglas auch getauscht werden - da muss man dann schon mehr als nur die Gläser tauschen.
Vorne habe ich noch nicht gemacht, weil dort auch was am Fensterheber geändert werden muss. Dazu habe ich mir zwei ganze Türen mit passender Mechanik komplett gekauft.
