Alt 16.12.2008, 08:59   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard Pentisol
Hallo habe Notgedrungen anstatt Pentisol einen halben Liter Motoröl nachfüllen müssen leider zeigte mir der Checkkontrol nicht an das der Olstand zu niedrig war, als die Pumpe laute Geraüsche machte schaute ich sofort nach und der Behälter war leer. Muss ich jetzt das ganze Öl austaushen oder nur Pentisol nachfüllen.
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 11:27   #2
Das Zeug heisst Pentosin CHF 7.1 oder 11s, je nach Baujahr, steht oben auf dem Deckel drauf.
Motoroel ist leider nicht so passend und das war eine sehr schlechte Wahl.
SOFORT wechseln!!!!
Das Problem, das ganze Pentosin da raus zu bekommen ist schwierig und bedeutet sehr viel Arbeit. Denn es ist ja in allen Leitungen fuer die Niveauregulierung, Daempfer hinten, die Bomben hinten, in der Servopumpe usw.
Siehe Posting # 25
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Mein Vorschlag:
Kauf Dir 2-3 Liter Pentosin. Pump das Bremspedal (Motor und Zuendung aus)so lange bis es komplett hart ist. Dann ist der Pentosinbehaelter komplett mit Pentosin gefuellt. Das saugst Du ab mit einer Pumpe. Wenn Du keine hast, Shampoospender aus der Dusche hat eine Pumpe, die tut es auch, und meist in der Anschlussschauch auch lang genug. Damit bekommst Du ca. 1-1.5 Liter raus
Befuellung checken
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
Damit hast Du praktisch die Haelfte raus. Nun auffuellen, etwas fahren, wieder das selbe Spiel, Oel absaugen, neues Pentosin rein bis die Farbe wieder original ist. Ich wuerde das so 2-3 x machen, dann duerfte das meiste raus sein.
Das kein Niedrigstand angezeigt wurde, liegt entweder am Sensor der unten reingeht in den Pentosinbehaelter, oder aber es ist ein Kabel gebrochen. Diese 2 Kabel sind sehr duenn, seitlich am Behaelter sind diese zusammengesteckt. Stecker auseinander, kurz schliessen mit Bruecke und Testen ob da was kommt. Bei mir war auch eins der duennen Kabel gebrochen, meist um die Stecker rum in der Gegend.
Pentosin am billigsten: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M&M-Oelshop
Insgesamt, wenn das komplette System leer waere, passen 3 Liter rein. Aber das ist ja nicht komplett leer und auch nicht komplett leer zu bekommen, es sein denn, man reisst alles auseinander..
Beim letzten Mal auch dann noch den Filter wechseln, der sitzt unten im Pentosinbehaelter. Oder mit Benzin auswaschen, geht auch, oder Bremsenreiniger, wenn man keinen Filter da hat.
Alt 16.12.2008, 16:14   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Beim auch nicht viel teurer, aber hier im Autozubehör
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
