15.11.2003, 14:50
Kann man EDC Dämpfer wieder reparieren lassen??
Bei mir verliert ein EDC Dämpfer etwas Öl, kann man den wieder dicht bekommen ohne das man einen neuen braucht???
Danke
cya
15.11.2003, 15:49
gibt eine Rep-anleitung unter T&T. Duerfte aber schwierig sein, wenn du da keine Helfer an der Hand hast.
Alternative waere Kauf neu in USA. Schau mal auch unter T&T, ist eigentlich alles gesagt dazu.
15.11.2003, 16:00
Wieso in USA kaufen?? Sind die dort günstiger???
danke
cya
15.11.2003, 18:58
Some say...
Jaja, dier bösen EDC-Dämpfer....
Meiner Erfahrung nach (bei meinem alten E32) war das damals so:
Wenn ein Dämpfer hinüber ist, sollte man gleich beide austauschen, weil dann meist für den anderen die Uhr auch tickt.
Die Dämpfer werden von Sachs hergestellt.
Ich hatte mir damals 2 Stück über das Werk direkt geholt, da hat das Stück ca. 550,- DM gekostet.
Mein Mechaniker damals war der festen Überzeugung, dass das Reparieren der alten nicht lohnt.
16.11.2003, 00:06
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Waren die EDC eigentlich serienmaessig beim 750er (E38)?
16.11.2003, 07:32
Original geschrieben von WB750il
danke
cya
Teilweise sind die Teile in USA billiger (Wechselkurs/Grosseinkauf). Gibt sehr grosse Unterschiede.
Einspritzventile z B: bis zu 70% billiger, gleicher Hersteller.
16.11.2003, 08:29
Nachtrag
da ich ja normalerweise keinen Speziellen (es sei denn, Extraklasse) nenne, hier die Auswahl
http://home.earthlink.net/~hainesinutah/bmwvendors/
Da muss man dann persoenlich nach besonderen Angeboten suchen.
16.11.2003, 09:48
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Nein!
@WB750iL :
Gib doch Bescheid, wenn Du die Dinger irgendwo günstig herbekommst - habe nämlich auch EDC und schon 200tkm  :zwink Da könnten die auch demnächst mal fällig werden
Constantin :cool:
16.11.2003, 09:49
Dumme frage noch aber:
Was heißt Dämpfer auf Englisch???
Danke
cya
16.11.2003, 14:50
Some say...
Dämpfer heisst absorber, Stossdämpfer shock-absorber
