Alt 30.12.2008, 22:38   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Für was ist der stecker!
HI
Mein Dicker hat seit neustem aussetzer wenn er kalt ist!
Wenn ich Gas voll durchtrete bzw. beschleunige dann setzt er ab und zu aus,
als ob er sich verschlucken würde.
Wenn er dann warm ist funzt alles wieder normal!
Ich dachte das es evtl. mit dem Kaltlaufregler zu tn haben könnte.
Ist das der Stecker neben dem Servoölbehälter der immer diese takker geräuche macht!
Alt 30.12.2008, 22:47   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, das sind die Magnetventile für das Aktivkohlesystem der Tankentlüftung
Alt 30.12.2008, 22:54   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Für was soll das gut sein?
Habe den stecker mal abgemacht und bin gefahren konnte nix ungewöhnliches feststellen!
Was kann das stottern/ruckeln sein?
Alt 30.12.2008, 23:01   #4
Bastl
V12-infiziert
Naja, für die Tankentlüftung bzw. die Zuführung der Benzingase zur Frischluft in den Ansaugtrakt.
Ist eher nur wegen Umweltsachen gut
Würde eher mal Fehlerspeicher auslesen...klingt nach Lambdasonde...Verbrauch höher?
Alt 30.12.2008, 23:08   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Ob der verbrauch höher ist weis ich nicht!
Habe letzte woche erst ZKD´s gewechselt, die aussetzer hatte er schon vorher. Dachte das es an der Defekten ZKD liegt aber anscheinend ist dies nicht der fall.
Werde wohl den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen!
wo ist mein OBD Stecker bei der MOPF? cengiz BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2007 21:05
wo ist der richtige stecker ? (nachrüstung standlüftung) dasteil BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2003 03:10
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Wer weis, was das für ein Stecker in der A-Säule ist FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2002 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
