01.01.2009, 19:50
Wie geht der Airbag raus
Kann mir jemand sagen, wie ich beim 750 i, 97, den Airbag aus dem Lenkrad
bekomme, welches Werkzeug ich brauche? (Torx?)
MfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
01.01.2009, 19:58
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Airbag
Hallo Stone,
folgendermassen:
zuerst klemme die Batterie ab. Dann solltest Du ca. 1min warten.
Dann benötigst Du einen Torx T30. Es sind zwei Schrauben auf der Lenkrad Innenseite. Wenn Du die beiden Schrauben gelockert hast, kannst Du den Airbag entnehmen, dann die Kabel ausklipsen(Hupe, Airbag und MFL Tasten).
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Beste Grüsse
Franky740
01.01.2009, 20:45
1 min warten reicht nicht!
Strom ab, und vom KFZ das + und - etwa 10 min zusammen lassen, damit der Reststrom draussen ist!
Sonst kann es eine böse überraschung geben.
Lg!
01.01.2009, 22:29
Und wer macht das in der Praxis
Achtet drauf, dass man nicht statisch aufgeladen ist, dann kannst den auch einfach rausnehmen. Und unbedingt mit dem Metallteil nach unten auf den Boden bzw. - besser - in den Kofferraum legen.
Ich klemm nicht mal die Batterie ab...und in der Werkstatt macht das auch niemand. Heißt zwar nicht, dass das dann 100%ig ist, aber offiziell draf man nicht mal ohne den entsprechenden Schein daran werkeln  .
Das System ist idiotensicher gemacht worden und wieso soll es einen Kurzen geben, wenn man den Stecker löst? Eben...
01.01.2009, 22:34
Um alle gefahren auszuschliessen Batterie abklemmen, + und - zusammen, entladen und ausstecken.
Wie rum man die Prallplatte legt spielt keine Rolle, solang man die nicht 10 meter durch die luft schmeisst!
Sprengmeister müsste man sein um es offiziell ausbauen zu dürfen!
Es heisst auch ne brennende Zigarette in den Benzintank schmeissen macht nichts aus, dennoch wirds hier nicht grade jeder testen wollen oder?
Also vorsicht is schon besser als nachsicht!
01.01.2009, 22:39
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
re
Tja Sven ich werde deine Ratschläge nächste Woche befolgen...
gruß Micha
02.01.2009, 00:13
Ich sehe, da spricht jemand mit Ahnung
02.01.2009, 01:31
fährt wieder 7er
...wieso soll es einen Kurzen geben, wenn man den Stecker löst? Eben...
Einen Kurzen gibt es sicher nicht, eine hübsche und u.U. TÜV-relevante Fehlermeldung. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht über Schlachtobjekte sprechen.
Olli
02.01.2009, 10:05
Es gibt keine Fehlermeldung, solange man die Zündung nicht betätigt...zudem immer löschbar, wenn man es mal doch gemacht hat.
