			02.01.2009, 20:31
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
				Servopumpe tauschen
		hallo erstmal...ich muss dringend meine servopumpe tauschen...will es aber ni unbedingt beim freundlichen machen lassen...das problem ist das ich ni weis was ich für eine pumpe brauche...ich weiss zwar das ich keine mit niveau brauche aber da gibts galub ich noch andere unterschiede..  bitte um schnelle hilfe...glaub die machts ni mehr lange:(
			03.01.2009, 01:33
		Ert einmal währe Interessant welchen Motor du hast.
(Profil genauer ausfüllen)
Dann ist die Frage hast du ACS(+T)?
Axel
			03.01.2009, 03:14
		Warum denn gleich die Pumpe tauschen? Wenn sie leckt, gibt es bei mir einen Reparatursatz fuer die ZF Pumpe. Den gibt es nicht bei BMW oder sonst wo.
  http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Ausbau von unten. Plastikverkleidung unter dem Motor ab, Riemen loesen, Anschluesse fuer ATF abmachen, loesen. ATF in Behaelter auffangen, ist nicht viel was aus den Schlaeuchen rauskommt, neue Dichtringe an die Anschluesse, sind Kupferringe.
Hier kannst Du die Teilnummern raussuchen und es sind schoene Zeichnungen da, wo die Schrauben alle sind
   BMW fans community, parts catalog, accessories catalog
			03.01.2009, 15:49
		Also motor ist ein M60/1 wenn das dass ist was du meintest
und asc+t hab ich ni
			03.01.2009, 16:04
		  Lenkhilfepumpe
Ist eine Vickers Pumpe. Ohne Niveauregulierung. Bei Niveau ist es eine Doppel-/Tandempumpe.
Das wuerd ich mir doch noch einmal ueberlegen. Normalerweise leckt die Pumpe nicht, sondern die angeschlossenen Servoschlaeuche. Hast Du die den schon mal untersucht?
			03.01.2009, 16:08
		ne untersucht noch nicht hab aber nicht den eindruck das sie leckt sie klingt einfach extrem schlimm beim einschlagen...oel ist aber drin...werd wohl doch mal zum freundlichen fahren...nützt ja nix...will ihm das ni länger antun...mal sehen was die sagen...
