24.01.2009, 17:56
Gasfahrer
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Kombiinstrument Fehlercode
habe heute mit CS 6.5 die Fehlerspeicher ausgelesen. Nach dem Löschen der Fehler ist wieder alles ok - bis auf einen Fehler im IKE.
Fehler: 8D EGS Signalleitung gestört oder kein Telegramm Signal AGS.
Die Ganganzeige im IKE funktioniert aber einwandfrei. Ich kann im WDS auch keine Signalleitung zwischen IKE und AGS erkennen. (Habe Automatik mit Steptronic, daher AGS).
Nun weiß ich aber, dass der Vorbesitzer beim Freundlichen das IKE hat tauschen lassen, da das Originale nicht mehr anzusprechen war. Nun könnte es ja sein, dass das neue vom E39 oder X5 stammt und daher ein Signal erwartet, was der e38 gar nicht hat. Dafür spricht z.B., dass im entfesselten CC die Öltemperatur angezeigt wird, obwohl gar kein Sensor da ist. (-48 Grad).
Hat jemand 'ne Idee? Wahrscheinlich einfach ignorieren, da ja alles funktioniert.
Gruss Acrobat
24.01.2009, 18:02
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Acrobat
...dass im entfesselten CC die Öltemperatur angezeigt wird, obwohl gar kein Sensor da ist. (-48 Grad).
Frag mal straubinger wie der heisst, bzw. die Teilenummer. Wird der verbaut, hast du sie sicherlich dann drin stehen...
Das er die -48 anzeigt ist nur eine Codierungssache ... - aber nur im 1teiligen IKE.
Zum Topic hab ich kein Plan... - außer Batt-Reset. Aber wenn alle Anzeigen funzen; komisch. Beim Swordy wollte mal der Drehzahlmesser nicht; zumindest bis zum Batt-Reset.
Es gibt vom EGS zum IKE keine separate Leitung. Läuft doch alles via K-Bus...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Fehlercode carsoft 6.5
combo-liner |
1 |
25.11.2008 18:40 |
Elektrik: ASC Fehlercode 17
signorrossi01 |
2 |
29.08.2007 21:32 |
Elektrik: Fehlercode 152 ????????
Da Grunzl |
2 |
22.08.2007 10:45 |
fehlercode
paule75 |
2 |
24.07.2007 21:25 |
Elektrik: Fehlercode 1190
730dKöln |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
19.10.2004 17:50 |
