Alt 05.06.2003, 23:44   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von derpate
Nanu wo ist mein Posting ?
Na egal schreib ich es eben nochmal.
Ich denke schon daß meine eine Originale ist und sie sitzt direkt unter dem Waschwasserbehälter.
Aber vielleich gibt es auch hier wieder einmal unterschiede.
derpate
Ich habe auch eine Originale Standheizung und die sitz unter dem Scheibenwasserbehälter, eben so habe ich in
Nachrüst Blatt von BMW gelesen, daß sie unter dem Wasserbehälter montiert wird.
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 05.06.2003, 21:37   #2
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 15:09   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Standard Standheizung warten V12
bei meiner originalen Standheizung ist vermutlich die Glühkerze defekt. Der Freundliche meint, um daran zu kommen, müsse der Ansaugkrümmer demontiert werden = sehr erheblicher Aufwand.
Ist das so, oder habe ich gute Chancen, das selbst instand zu setzen? Kommt man da irdgendwie ran?
Der Wagen ist ein 750 iLA 89er Modell.
Habe mit der Suchfunktion nichts dazu gefunden.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 15:49   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
meine Standheizung ist auch hin... vermute auch das die Glühkerze defekt ist :(
Hab mich auch schon damit abgefunden das die Ansaugbrücke ab muss... das ist aber halb so wild
Du brauchst nur ne laaaange dünne Verlängerung ( 30 cm solltens schon sein ) für die Ratsche und etwas Fensterkitt. Den Kitt brauchst Du um die Muttern später in der Nuss zu fixieren - ansonsten fallen die beim Drauffummeln zu leicht raus.
Wir haben anstatt ne supi lange Verlängerung für teures Geld zu kaufen ne alte kurze duchgesägt und die Enden mit ner Stange schweißtechnisch verlängert Zusammenstecken von mehreren kurzen Verlängerungen hat bei mir nicht gefunzt, da die Übergänge zu dick waren :(
Pit
[Bearbeitet am 2.6.2003 um 16:08 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 15:53   #5
In meinem E32-750iL ist auch die Standheizung defekt.
Da man da tatsächlich nicht so ohne weiteres drankommt, habe ich mich auch noch nicht an die teuere Reparatur gewagt. Ist vielleicht auch bei mir die Glühkerze defekt? "Irgendwie" anlaufen tut die Heizung nämlich, nur heizen will sie nicht mehr.
Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 15:59   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Chriss
wenn die glühkerze zündet hört man das!!
wenn du nur das surren des gebläses hörst aber kein zündgeräusch, ist es höchst-höchstwahrscheinlich die glühkerze. hatte das 4x bei meinem 735 iL. nur der austausch war bei dem sehr einfach.
gruss jürgen
Alt 02.06.2003, 21:22   #7
derpate
Hi , habe ebenfalls einen 750er EZ 89.
Bei mir sitzt aber die Standheizung direkt unterhalb des Wasser-Behälters für die Scheibenwaschanlage.
Behälter abmontieren und Kerze wechseln (man braucht wenn ich mich recht erinnere eine 22er Nuß)
Wieso ist das bei euch anders , oder bring ich mal wieder etwas durcheinander ?
derpate
Alt 02.06.2003, 21:30   #8
Lothar
Honk
Hast Du die Original-Standheizung oder was nachgerüstetes? Bei meinem sitzt sie meiner Erinnerung nach unten am Motorblock fahrerseitig, ca. dort, wo beifahrerseitig der Anlasser sitzt.
Korrigiert mich, wenn ich mich irre, ist schoin ne Weile her, dass ich nachsah.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
