Alt 04.02.2009, 18:33   #1
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Standard Was kann an Servotronic alles kaputt gehen?
was kann am Servotronic-System alles kaputt gehen, genauer was macht die Lenkung schwergängig?
Die Situation ist folgende: Ich habe denn 7er mit defektem Servotronic-Steuergerät gekauft. Die Lenkung wurde zuletzt immer schwergängiger,
so dass ich vor gut zwei Wochen das Steuergerät getauscht haben. Zunächst mit Erfolg...
Dann hatte ich das Gefühl, dass bei voller Servoleistung (Einparken etc.) die Lenkung teilweise "rutscht"bzw. ein synthetisches Gefühl beim Lenken.
Am Samstag hatte ich dann zweimal das Problem, das beim Lenken nach links die Lenkung kurzzeitig schwer ging. Das Problem ist dann aber nicht mehr aufgetreten.
Seit zwei Tagen geht die Lenkung nun wieder permanent recht straff
Ich habe dann heute das "neue" Steuergerät testweise wieder gebrückt, also Servotronic befindet sich momentan im Notlauf..!!
Die Lenkung agiert jetzt konstant leichter (auch als normale Servo) aber dennoch etwas schwerer als es sein sollte... Was ist nun los
ich habe vorhin geschaut und war auch kurz in einer Werkstatt auf der Bühne:
- Keilriemen zur Servo in Ordnung, ein wenig nachgespannt.
- Pentosinstand (bzw. das Zeug von Febi Bilstein) in Ordnung
- der Stecker unten am Lenkgetriebe ist in Ordnung
- verdächtige Geräusche von der Servopumpe kann ich nicht ausmachen
- an Servopumpe leichter Ölnebel, aber nicht naß (Auskunft Werkstatt)
- entlüftet wurde das System auch
Die Werkstatt ist ratlos, ich bin es auch...
Was kann es noch sein, bzw. was kann ich noch kontrollieren?
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 18:40   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
ich bin ja nun nicht der große Techniker,aber wie sieht es mit dem Lenkgetriebe selbst aus?
Ist da alles fest?
Was sagt die Spurstange und der Lenkhebel - sind die straff oder sehr locker?
Das wäre für mich die nächsten Punkte die ich in Augenschein nehmen würde!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 18:47   #3
Andre628
Ist da alles fest?
Die von dir angesprochenen Teile sind Tip Top. Der Typ in der Werkstatt war diesbezüglich auch sehr positiv überrascht. Ich habe auch kein Poltern, keine Vibrationen, kein Schlackern der Lenkung noch sonst irgendwelche Probleme mit der Achse. Und Leipzigs Straßen sind momentan echt nicht schön...
Einen Fehler in diesem Bereich schließe ich daher erstmal aus.
Aber danke dennoch
Alt 04.02.2009, 18:51   #4
Nightflyer
gut - war nur so ein Gedanke
Wie ist das eigentlich mit der Servotronik....in dem Wort steckt meines Erachtens etwas von Elektronik drin....sollte das etwas ein elektronisches Problem sein?
Ich meine hier vor kurzem etwas über eine Elektronik für die Servotronik gelesen zu haben!
Vielleicht ist da ja was im Argen?
Hab gerade mal etwas gesucht...vielleicht hilft das etwas weiter Interner Link) Klick
Geändert von Nightflyer (04.02.2009 um 18:57 Uhr).
Alt 04.02.2009, 20:38   #5
Andre628
Danke für den Link.
Ja, das Steurgerät macht manchmal Probleme. Deswegen habe ich dieses getauscht bzw. fahre seit heute im Notprogramm, also derzeit komplett ohne das Steuergerät.
Die Ursache muß an anderer Stelle zu finden sein...
Alt 04.02.2009, 20:43   #6
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Andre628 Beitrag anzeigen
Danke für den Link.
Meinst du das Servotronic-Modul????
Mfg
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EML-Leuchten gehen nach wenigen Sekunden wieder aus... EDC kaputt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2007 18:04
BMW 3er: Gehen die Dämpfer kaputt, wenn ich die Federbeine komplett lagere? DerArne Autos allgemein 3 01.09.2007 23:03
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 14:32
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
