07.02.2009, 02:01
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Lautsprecherabdeckung demontieren?
ich möchte bei meinen Türverkleidungen die Abdeckungen für die Lausprecher bzw. Hochtöner tauschen. Ich habe an einer Abdeckung "geübt", die brauchte ich nämlich nicht mehr (falsche Farbe) und habe dabei alle Pins abgebrochen, bis auf einen. Bei meiner guten noch verbauten Abdeckung soll das natürlich nicht passieren: Gibt es da einen Trick die Teile schonend abzubauen?
Robin
07.02.2009, 08:37
Fahrzeug: E63 645 CI
bei den alten abdeckungen sind die pins immer spröde und gehen beim abhebeln dieser federinge fast immer kaputt.auch die abdeckungen für die hochtöner lassen sich nicht tauschen ohne das pins abbrechen.
hab noch zwei lautsprecherabdeckungen für chromline und in marineblau da.
neu kostet eine abdeckung so um die 10 euro.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
07.02.2009, 09:29
Touring-Fahrer
Ich bräuchte alle Hochtöner in schwarz. wenn du die hättest...
11.02.2009, 17:24
Touring-Fahrer
Also ich habe die Hochtöner-Abdeckungen bei meinen Türen in mühsamer Arbeit ausgebaut und die Federmuttern durchgeknipst. Nur wie baue ich die wieder ein? Ich habe mir neue Federmuttern (64 11 1 364 257) von BMW geholt, aber so einfach aufzuschieben sind die Teile nicht, gibts da irgendeinen Trick oder ein Werkzeug? Ich will die Teile jetzt nicht beim Einbau abbrechen...
Danke & Gruß,
Robin
11.02.2009, 17:30
du musst die ferdermuttern mit einem kleinen flachenschraubenzieher etwas aufhebeln,dann aufstecken und mit dem schraubendreher stück für stück vorsichtig nach untn drücken.hat bei mir bestens funktioniert
11.02.2009, 19:05
Touring-Fahrer
Genauso hats geklappt, ein bißchen aufhebeln und die Teile gingen ohne größere Probleme aufzuschieben.
