Alt 09.02.2009, 17:54   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard 730iA. Wie genau den Automatik-Ölstand prüfen?
Hallo Leute,
mein name ist marcus und ich bin neu hier im forum und habe auch schon ein paar fragen.
habe mir vor ein paar tagen einen 730ia bj 89 mit M30 motor und LPG gekauft und wollt mal wissen wie genau ich den oel stand der automatic kontrolliere und was für eine automatic ich genau verbaut habe.
also wenn ich den stand bei laufenden motor kontrolliere ist fast kein oel mehr drinne aber wenn der motor aus ist dann ist das oel über der obersten makierum am oelstab.
achja noch ne frage, wiso werden denn wenn ich mich aus dem forum abmelde/auslogge immer alle cookis gelöcht.
würde mich über eure hilfe sehr freuen .
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 17:59   #2
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,den ölstand prüfst du bei warmen getriebe in stellung neutral.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 19:53   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
gruss jörg
Ja, wie Jörg schon schrieb, bei warmen Getriebe prüfen und der Motor sollte
laufen. Der R6 hat das ZF4 hp22 EH Getriebe verbaut.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.02.2009, 21:26   #4
marcus735
hallo,
danke für eure hilfe. das muss ich gleich morgen mal nachschauen.
hab aber gleich noch eine frage
die automatic schaltet sehr schlecht in den kickdown erst wenn ich sehr fest auf das gaspedal trete. ich denke mal das der bautenzug nicht richtig eingestellt ist . der gas und automatic bautenzug kommen mir auch sehr locker vor dachte ehr das die straff sein müssen. gibte hier vieleicht irgentwo eine anleitung wie ich die bautenzüge am besten einstelle - das wär super.
gruss
marcus
Alt 09.02.2009, 21:44   #5
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach
Ein Öl- und Filterwechsel am Getriebe hat schon für so manchen AHA-Effekt gesorgt.
Automaticgetriebe verzeihen mangelnde Wartung weniger als ein Schaltgetriebe.
...und wenn der Ölstand wieder stimmt wird Dein KICKDOWN-Problem sicher auch erledigt sein.
Ölwechsel ist jedenfalls kostengünstiger als eine Getriebeinstandsetzung.
PS: ...der Ölstand bei stehendem Motor ist deshalb über Max, da kein ÖL im Umlauf ist,wie z.B. Wandler.
Bis Denne
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 00:13   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Marcus!
Wie Peter Becker Dir schon schrieb,hast Du in Deinem 730,eine Automatik Typ ZF 4HP22 E/H(Elektrisch/Hydraulisch).Pruefen des Oelstands bei Warmen Laufenden Motor.Handbremse ziehen,und Hebel auf "N".Der Oelstand sollte so dicht wie Moeglich an der Oberen Marke stehen.Nachfuellenurch das Peilstabrohr(Am besten mit kleinen Trichter).Nicht Ueberfuellen.Du Schreibst von 2 Kabel.Richtig,der eine fuer Gasbetaetigung,und er andere fuer Tempomat.Also kein Kick-Down Kabel,und nicht "Fummeln".Wenn Du den Oelstand Korrigiert hast,sollte das Kick-Down auch wieder "funken".Wenn nicht,ist es wohl an der Zeit,das Getriebeoel und Filter zu Wechseln.Wenn Du nicht Genau weisst,ob der Wagen in den letzten 2 Jahren das Getriebeoel Gewechselt Bekommen hat,wuerde ich es Nachholen.Wie Jack schon Schrieb,eine Wartung ist Billiger als Instandsetzung.
M.F.G. Dansker
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 17:21
Getriebe: Getriebe Ölstand Prüfen wie??ß Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 11.09.2007 10:31
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 13:33
Wie genau kommt man an den Rückfahrlichtschalter? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2004 21:39
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
