Alt 19.02.2009, 13:53   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Alarm leutet, Motor ohne Leistung
Hallo zusammen,
Ich wollte mal ne Runde mit meinem 750er drehen, doch nach dem Schneeentfernen und nachm Motoranmachen, geht die Alarmanlage los und der Motor hat keine Leistung, bzw. könnte man die Leistung mit einem geschobenem Trabbi vergleichen... Weiß da jemand was man machen kann?...
Wollte die Alarmanlage dann ausmachen, von wegen, Motor aus, ZV zu und auf und die Alarmanlage leutet weiter... Was kann das sein?...
Habe dann den Wagen ausgemacht und dann hörte sie auf zu leuten, kurz danach wieder gestartet und die leutet wieder... Was kann das sein?
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 13:56   #2
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Batterien platt :-) kontrolliere beide mal, ggf. laden oder austauschen!
Gruß Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 14:12   #3
Pat_750i
Gruß Nim
Wieso leutet die Alarmanlage?... Verstehe das nicht... Als Zeichen das Batterie platt ist?... ZV funktioniert (beim ersten öffnen nicht, aber nach dem ersten Motorstart wieder)...
Was hat der für Batterien?... Ich weiß, sind beide hinten rechts drin und man könnte nachschauen, aber wenn das jemand weiß, spar Ich mir einen Weg in den weißen Schnee...
FALLS jemand eine andere Idee hat, bitte sagen
Pat
Alt 19.02.2009, 15:08   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
der hat eine große mit 110ah unnd eine kleinere die nur für den Motor ist. Ist ja aber auch egal. Wenn eine leer ist hatten die 7er schon alle Möglichen Probleme. Steuergeräte mit zu wenig Saft machen schon öfter Mal das was sie wollen Also prüf die Spannung der Batterien und lade beide voll. Dann sollte das Problem behoben sein.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 19:25   #5
Pat_750i
Werde Ich machen und falls er wieder faxen machen sollte, werde Ich wieder schreiben...
Danke für die Hilfe.
Pat
Alt 19.02.2009, 21:00   #6
Pat_750i
Habe die Batterien gemessen... Die Große zeigt knappe 13Volt an und die Kleine nur 3,57Volt... Das ist ein bisschen knapp... Habe sie ebend ausgebaut und lade sie gerade...
Kommt es hin, das die Kleine 74AH hat, oder habe Ich eine falsche Batterie drin?
Hat der 12Zylinder 1 oder 2 Lichtmaschinen?
Pat
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 20:23
leistung 740 m62, mit/ ohne chip huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2006 13:20
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 19:46
Alarm nach Weihnachtsbaumtransport ohne DWA !?!! Bommi BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2003 23:23
Mehr Leistung ohne Chip Fanta BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
