Kopfarbeit
		Hallo Seba.
Mann kann die Ventile und die Ventilführungen getrennt ersetzen.
Zuerst Ventilschaft- und Ventilführungsbohrung messen.
Schaftdurchmesser des Ventils im Neuzustand: 8.0mm, -0.05 bis -0.065mm
Innendurchmesser der Ventilführung im Neuzustand: 8 H7
Die Verschleißgrenze ( Gesamtspiel ) zwischen Ventilschaft und Ventilführung
liegt bei maximal 0.15mm im Durchmesser.
Das maximale Kippspiel des Ventils am Ventilteller beträgt 0.5mm wenn der
Ventilschaft in der vollen Länge (50.5mm) der Ventilführung ist.
Aber am besten mit geeignetem Meßwerkzeug prüfen. ( Bügelmeßschraube, Innenmikrometer )
Ist die Bohrung der Ventilführung verschlissen, kann sie in 2 Stufen aufgerieben
( 8.1 und 8.2mm ) und ein Ventil mit Schaftdurchmesser von 8.1 oder 8.2mm eingebaut werden.
( Übermaßventile )
Die Ventilführung muß dazu auf den zum Ventilschaft passenden Durchmesser
aufgerieben werden. ( H7 Qualität )
Meistens muß anschließend noch der Ventilsitzring im Brennraum nachgearbeitet werden.
Spezialwerkzeug ( ventilsitzdrehgerät ) notwendig.
Manchmal genügt es auch, das Ventil von Hand mit dem Gummisauger einzuschleifen.
Sollte die Bohrung der Ventilführung so verschlissen sein,daß ein Aufreiben
auf 8.2mm nicht mehr möglich ist, dann kann man auch die Ventilführung
im Zylinderkopf austauschen.
Außendurchmesser der Ventilführung im Neuzustand: 14.2mm M7
2 Übermaßgrößen gibt es: 14.3 und 14.4mm
Man kann sich solche Führungen aus Lagerbronze auch leicht selber anfertigen,
wenn man Zugriff auf eine Drehmaschine hat.
Dann ist man flexibel im Durchmesser.
Den Kopf auf ~80 Grad Celsius erwärmen und mit einem passenden Dorn die
ausgeleierte Führung in Richtung Brennraum rauspressen.
Die neue Führung auf minus 150 Grad Celsius abkühlen (Trockeneis, flüssiger Stickstoff)
und in den mindestens 50 Grad Celsius warmen Zylinderkopf einpressen.
Sonderwerkzeug notwendig, damit der Überstand der Führung von 13.5mm auf der
Nockenwellenseite eingehalten wird.
Mit einer starken Presse kann man zwar korrigieren, sollte man aber nicht tun,
weil dann der Preßsitz nicht mehr hält und sich die Ventilführung beim Betrieb
verschieben kann.
Dann wieder die Bohrung der Führung auf den passenden Ventilschaftdurchmesser
aufreiben und den Ventilsitz bearbeiten.
Bei der Gelegenheit auch gleich die Länge Ventilfedern messen.
Die Länge aller Federn sollte unbelastet nicht mehr als 0,5mm differieren.
Selbstverständlich auch neue Ventilschaftabdichtungen montieren.
Gruß Manu
