Alt 26.02.2009, 20:40   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Gong vorne (pinbelegung) ???
wieviele stecker sind am gong ???
hat da jemand fotos von dem teil im angeschlossen zustand ???
Frage:
...ist der pin T5 am GONG belegt ????
gruss
Alt 22.04.2009, 21:08   #2
Morten Parpey
Fahrzeug: 730d
Der elektronische Gong dient als akustischer Signalgeber für das Stundensignal Ton1 (T1), die Temperaturwarnung Ton 2 (T2), ein Warnsignal Ton 3 (T3) und das Codesignal Ton 1 mit Ton 2. Die Signalleitungen für die Gongansteuerungen vom Ton 1 - Ton 3 werden von der Instrumentenkombination benutzt, können aber durch das Parkdistanzsignal Ton 4 (T4) unterbrochen werden. Über weitere Eingänge am Gong, was Fahrzeugausstattungsabhängig ist, können die Töne T4 und T5 angesteuert werden. Diese Akustikereignisse können nicht von der Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE ) ausgelöst werden, sondern sind funktioneller Bestandteil anderer Fahrzeugkomponenten.
goil -- ich hab ne idee - ich mach ´nen mp3-gong rein mit dem sound vom f01
Das Stundensignal T1 erinnert den Benutzer durch drei kurze "Pieptöne" (1 kHz) an Rundfunknachrichten oder Verkehrsdurchsagen.
Bei Temperaturwarnung T2 wird ein einmaliger Gong (1 kHz) ausgelöst, der den Fahrer vor niedrigen Außentemperaturen warnt (Eisgefahr).
Das Warnsignal T3 warnt den Benutzer durch einen langen Ton (1kHz), anschließend klingt der Gong aus. Es dient dem Licht-Check-Modul (LCM) als Akustikausgabe. Die Auslösung des Akustiksignales teilt das Licht-Check-Modul (LCM) der Instrumentenkombination in einem I-Bus-Telegramm (Instrumentierungs-Bus) mit.
Das kurze Codesignal wird durch den Ton T1 und T2 ausgelöst (750 Hz). Es weist den Benutzer auf das überschreiten des programmierten Geschwindigkeitslimits oder beim starten auf eine noch aktive Codefunktion hin.
Morten Parpey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 11:31   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hier das Bildl der W*D*S und anbei noch die Belgungstabelle:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:59 Uhr).
Gong troll232 BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2009 03:49
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 23:02
Elektrik: Gong logo BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2005 15:54
Elektrik: Pinbelegung 4:3/16:9/Z4 csommi BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2005 23:37
Gong España BMW 7er, Modell E32 7 08.05.2003 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
