Alt 02.03.2009, 08:02   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard ZV - Türpin will nicht
Hi alle zusammen,
Hab letztens mal alle Türverkleidungen abgemacht, und bissle Wachs verteilt
Bei der Gelegenheit wollte Ich ich mir mal den Beifahrertürping ansehen, also diesen Draht da -
Seit .. Ewigkeiten nämlich ist es so, das der Pin DEUTLICH höher steht als alle anderen, die Tür sperrt völlig normal auf und zu ohne irgendwas, der Draht sieht nirgenst gebogen aus mit Fahrertür vergliechen eigentlich vollkommen Ident was Verlauf und Biegung angeht.... Ich kappiers einfach nicht, ich bin fast davor den Draht ab zu schneiden +grml+
Generell muss Ich sagen, es is kein Türpin bei mir exakt gleich hoch/weit/tief wie der andere, jeder steht n bisschen mehr raus oder geht nicht so weit rein .... kennt das vielleicht jemand?
Wie gesagt, Türen schließen alle problemlos & vollkommen leichtgängig, kein wackeln klackern oder irgendwas... Die Pins stehen nur einfach völlig verschieden da..
Außerdem ist es Versicherungsmäßig bissle Blöd, weil so ein offen-wirkender Türpin ja zum Einbrechen verleiten könnte ... Ihr wisst schon ...
Bin dankbar für jeden Hinweiß
lg
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 08:23   #2
amalbhalbe
+hochschieb+ wirklich niemand ne Ahnung ? =(
Alt 03.03.2009, 10:31   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
ist's ne Original-ZV?
Sind alle Pins ganz auf's Gewinde gedreht?
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 03.03.2009, 13:07   #4
amalbhalbe
Is original ZV .. gabs 7er ohne zv?
Türpins sind bis zum Anschlag aufn Gewinde, die Gewinde sind alle gleich lang auch die Bohrung in den Pins ist Ident... die Stangen sitzen nur etwas verstellt da halt und am schlimmsten die Beifahrertür die immer so aussieht als obs geöffnet wäre
Alt 03.03.2009, 15:16   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöö,
aber meines Wissens war Funk-ZV nicht Serie,
hätte ja sein können das da mal jemand die Stellmotoren gewechselt hat
MfG
Chris
Karosserie: Türschloss / Türpin Michi730i BMW 7er, Modell E32 9 06.01.2008 14:50
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 14:15
Wie passen diese Felgen zum E32???nicht zu sportlich und nicht zu dezent... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 8 21.10.2007 18:25
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
