13.03.2009, 20:50
Fahrzeug: 735i: 2-87
Werks AHK vom Schrotti nachrüsten ?
Habe heute leider einen E32 als Opfer der Umweltprämie gefunden
Als ich in den Kofferaum gesehen haben ist mit neben dem Wagenheber
innen an dem Heckblech eine abnehmbare AHK aufgefallen.
Ein paar Verstärkungen und ein BMW Steuermodul waren auch zu sehen.
Frage: Kann ich die in meinen ohne Riesenaufwand umbauen?
Was brauche ich dazu alles, Stoßstange, Halterungen, und in wieweit Verkabelung etc. ? Was darf sowas kosten?
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
13.03.2009, 22:12
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
sollte sich eigentlich ohne allzu grossen Aufwand umbauen lassen.
Brauchen tust du die komplette AHK mit Verstärkungswinkeln und das AHK Modul nebst dem daran befindlichen Kabelbaum.
Stossstange brauchst du komplett nicht,würde der "Abdeckdeckel " hinten an der Schürze reichen. ( kannst du bei deiner Stossstange ausschneiden,ist von innen gekennzeichnet ).
Die Schrauben kannst du auch weiterverwenden,falls du beim Abbau welche abreist musst du diese durch dementsprechend gekennzeichnete gleiche ersetzen.
E-Dose an der AHK würde ich an deiner Stelle neu machen.
Leider weis ich nicht,ob die original BMW AHK Elektrik noch eine zweite Kontrolllampe im Armaturenbrett für den Blinker des Anhängers benötigt.
Hierfür müsstest du dann gegebenenfalls 2 Kabel nach vorne legen und eine zusätzliche Kontrollleuchte in das Kombi einbauen.
Gruss Dirk
13.03.2009, 22:27
Fahrzeug: E32 730i
Die Kontrolllampe fürs Anhängerblinken geht über die Warnblinklicht-Leuchte im Tacho!
14.03.2009, 11:45
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Ist kein grosse Aufwand umbauen lassen. Hab mein R6 nachgerüstet vom AHK jemanden hier aus Forum gekauft.
Einzige Problem was ich hatte war das Kabelbaum vom Kofferraum nach draussen.
Verstärkte Federn HA +75Kg nachrüsten
Kann es sein das auch Original "Tail Trim panel" (Kofferraumverkleidung hinten) ausgetauscht werden muss ? da es nicht so richtig passt
OEM zeigt mir 51478114308
15.03.2009, 15:44
Heizölverleiher
der Umbau ist kein Thema,
hab ich schon ein paar mal gemacht.
Denke nur an den Kabelbaum, das Modul hinten links inder Nähe des Rüclichtes und an alles Schrauben und Metallteile- und , sofern noch vorhanden den Plastikdeckel von der Stosstange. Sonst bleibt da ein hässliches Loch
Der Rest geht von selbst.
Komm nach GM wenn du den Umbau nicht selbst hin bekommst
Je nach Kupplungstyp wirst du wohl nen Hunni hinlegen müssen- oder etwas mehr
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
15.03.2009, 21:21
Danke für die Infos.
Werde morgen mal fragen was der Kram kosten soll und wenn es nicht zuviel sind mir die Sachen sichern. Am besten dann gleich die verbauten hinteren Federn dazu..
