Alt 15.03.2009, 21:38   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Standard Mehrere kleine Probleme
Hallo alle zusammen,
bin neu hier im Forum...hab natürlich hier schon desöfteren vorbeigeschaut und es eben geschafft anzumelden.
hab mir letzte woche nen fuffy zugelegt und natürlich auch ein paar fragen.
er hat 165000 km auffer uhr und ist soweit noch in einem gut zustand. folgende dinge sind mir aufgefallen worauf ich hier im forum noch keine eindeutige antwort gefunden hab.
1. der leerlauf ist manchmal bei 500upm und manchmal bei 750upm. ist das normal?
also ich habe das festgestellt das der leerlauf erhöht ist als ich einmal die max taste im kbt getestet hab. danach leerlauf 750upm. einen batt reset gemacht und der leerlauf war wieder auf 500upm. jetzt ist mir aufgefallen das der leerlauf wieder auf 750 angestiegen ist.ich meine ich bin auch letztens mal auf die max taste gekommen hab sie aber sofort wieder ausgemacht. ich habe mal per bc die drehzahl anzeigen lassen. er regelt genau auf 750 upm +-10upm.
2. die servolenkung geht mal schergängig und mal leicht.
also manchmal wenn ich inne parklücke fahren will krieg ich nen schreck da dann mitmal die servolenkung verdammt schwer geht. bis jetzt ist mir aufgefallen das wenn der wagen kälter ist sie immer leicht geht und wenn er warm ist manchmal schwer. was ich bis jetzt noch gemerkt hab das wenn die drehzahl bei 500upm sie leicht geht.geb ich gas und die drehzahl bei ca 700 ist mitmal verdammt schwergängig ist. in den situationen in denen sie schwer geht und ich auf n schalte und einmal gas geben so 1500 upm und dann standgas, dann kann es sein das sie wieder leicht geht.
3. lenkradflattern bei 80-100kmh
habe hier schon viel gelesen wegen der spurstangen vorallem die mittlere. meiner knackt auch wenn er heiß ist. die wird bei zeiten gewechselt, hoffe dann ist auch mit dem lenkerflattern schluss.wobei es auch nur minimal ist.
4.regensensor
hab das mit dem inizialisieren gelesen und schon zig mal versucht, bringt bei mir nix. bei mir geht auf stufe eins nur der normale interval. am drehrad kann ich auch drehen wie ich will bringt nix.also vor dem rückspiegel ist irgendwas verbaut, ich geh mal davon aus das das der regensensor sein soll.
5.ich habe aktivsitze mit der funktion als ob einem der köttel von links nach rechts wandert
bei beiden vorderen sitzen wird bei der sitzheizung die seitenwagen an der sitzfläche und an der lehne und die lehne selbst warm. aber nicht die sitzfläche. ist diese defekt? oder hat der aktivstiz wegen der massage dort keine heizung? weil kommt mir komisch vor das vorne beide sitzflächen nicht gehen.
6. pixelfehler-->m8-enzo schon kontaktiert
7. ölwechsel
ich wollte denjetzt anstehenden ölwechsel eigentlich machen lassen.war bei freundlichen hab nachgefragt nach ölservice. nur der reine ölwechsel 305€....da bin ich dann ganz schnell wieder gefahren....hab hier im forum was von 180€ gehört...das wäre ja noch okay aber mehr als 200 find ich schon happig...wollte ich auch nur machen lassen wegen serviceheft weil ist bis jetzt lückenlos...aber das ist mir das nicht wert dann wirds selber gemacht. gibts es da sachen worauf man achten muss? ölpumpenschrauben werd ich nachsehen wenns öl eh runter ist.
8.erstazteile
sind diepreise einheitlich oder kann der händler da auch noch draufschlagen wie er will oder passen die preise vom bmwfans etk einigermaßen?
so das wars erstmal mfg timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 23:11   #2
flori0815
Zu 1:
Das gleiche Problem mit dem Leerlauf hatte ich auch.
Ich hatte dann beide LMM ausgebaut und gereinigt.
Seitdem ( 35.000km ) ist ruhe und die Karre läuft ohne Probleme
Also probier das auch mal.
Alt 15.03.2009, 23:18   #3
tom71l
Fahrzeug: E38-750il Bj 31.12.94 PD 12.11.94
zu 2
wie alt ist das Öl und wie sieht es aus
tom71l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 06:55   #4
Timmey
@flokke
diese wurden laut vorbesitzer schonmal getauscht.
@tom
werde ich heute ml nachsehen
ich habe mal gerade die rechnungen die ich vom vorbesitzer mitbekommen hab durchgeschaut...bei km-stand 135k wurde die druckleitung und saugleitung der hydrolenkung ersetzt...glaube da gab es vorher schonmal probleme mit
vor 2 jahren wurde laut rechnung auch ein "mengenmess" 13631736224 ersetzt e-preis 312€
Alt 16.03.2009, 07:46   #5
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
@flokke
@tom
Hallo!
Zu der Lenkung! kann auch der Lenkgetriebewandler nicht richtig funktionieren.
War bei mir das problem. Ausser am Tacho leuchten die abs lichter!
M.f.G Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 13:00   #6
Timmey
hat das servoöl eine bestimmte farbe? ich meine die atf sind rot?!?
hab mal bei mir reingeschaut am peilstab ist nix mehr dran aber im ausgleichbehälter schon also minimal unter dem peilstab. muss also noch was drauf.
also von der farbe her ist es leicht grünlich, sieht aber fast aus wie normales öl.jedenfalls ist es nicht rot .
es leuchtren keine lampen.
wegen dem lichtmodul. schmeisst das einen fehler raus den man bei bmw auslesen lassen kann?
Alt 16.03.2009, 07:14   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
zunächst mal ein herzliches Hallo, verbunden mit dem Tipp, möglichst nicht mehrere Themen in einen Beitrag zu fassen. Wenn man so unspezifische Überschriften liest, ist man eher geneigt, die Lektüre auszulassen...
Nö. Das kann wie alles an der Elektronik mehr Ursachen als Bauteile haben Meist wird der LMM genannt, bei mir war es bspw. das Lichtmodul, dessen Austausch (neben vielen anderen kleinen Malaisen) die Leerlaufdrehzahl senkte. Ich vermute einfach mal ins Blaue hinein, dass durch den alles verbindenden Signalbus der Elektronik jede Störung an ganz anderer Stelle unerwartete Folgeströrungen hervorrufen kann.
Als erstes würde ich das Öl prüfen, und zwar den Füllstand wie auch die richtige Sorte. Gelegentlich wird da normales ATF-Öl eingefüllt, was aber beim 7er zu Problemen führen soll. Die vorgeschriebene Sorte ist aber wohl ausgesprochen teuer.
4.regensensor
Das hatte ich auch mal; es erwies sich als eine der o.g. Malaisen, die sich mit dem Tausch des Lichtmoduls ersedigten.
Sieht so aus, denn bei mir wird sie warm.
Hint: das Serviceheft dürfen auch Werkstätten füllen, die nicht BMW-Vertragswerkstatt sind.
8.erstazteile
Jeder Händler kann die Preise gestalten, wie er will. Allerdings halten sich die meisten an die Preisempfehlungen von BMW. Bei den Werten aus dem o.a. ETK sind i.d.R. kleine Aufschläge einzurechnen, da sie wohl schon etwas älter sind. Für größere Bestellungen jenseits von Kleinkram, also ab etwa 150~200 Euro, lohnt sich die Bestellung bei den Forumspartnern Cuntz und B&K. Mehr Info dazu findest Du Interner Link) hier.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Mehrere Probleme MisterMusic BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2008 22:15
2 kleine Probleme 740i BMW 7er, Modell E32 15 18.02.2007 22:03
Mehrere Probleme mit........ druschka BMW 7er, Modell E38 14 30.01.2007 15:25
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 19:15
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
