Alt 20.03.2009, 16:08   #1
ralle33
Fahrzeug: E32 - 735i , Automatik EZ 4/89
Standard Motoröl
Hallo an alle , vielleicht mal ganz interessant zum Thema MotorölExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-FAQ
Geändert von ralle33 (20.03.2009 um 16:45 Uhr).
ralle33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 16:41   #2
Dax99
Hallo ralle33
Im dem Beitrag lese ich fast zu 100% Meine Worte, die Diskusion hier im Forum änderte fast im Streit mit dem User Sheriff
Da haste was gefunden, jetzt wird hier einer Verrückt
Zitat aus BMW FAQ
Motoröl
Welches Motoröl ist für meinen Motor am besten geeignet?
Ein Frage die schon Megabytes in div. Diskussionsforen gefüllt haben. Ich habe dazu meine eigene Einstellung wie auch Erfahrung. Grundsätzlich braucht man zum Verständnis einer solchen Problematik auch weitgehendes technisches Verständnis. Dies wird auch in den Werkstätten leider immer seltener, daher auch die immer öfter zu hörenden unsinnigen Empfehlungen sog. "Longlife-Öle".
Wer gut schmiert, der gut fährt. Doch jene "Longlife"-Öle schmieren nicht so gut, wie sie auf dem Label weismachen wollen. Bereits im Kaltzustand sind sie zu dünn und werden leicht verdrängt, Metall reibt dann auf Metall.
Nun geistert die Legende herum, im warmen Zustand wäre ein 15-W40 genauso dünn wie ein 5-W40, daher hätte ein 5-W40 bessere Kaltstarteigenschaften und zugleich die gute Schmierfähigkeit im Warmzustand. Zitiert wird dann gerne die Vergleichsgrafik (ausgerechnet) von Castrol. Das ist fast so, als würde man Marlboro fragen, ob Rauchen gesund sei...
Was passiert beim Kaltstart bei Wasserölen?
Da das Öl sehr dünn ist, fließt es über Nacht nahezu vollständig ab und sammelt sich im Ölsumpf. Das geht sogar soweit, das Zylinderwandungen regelrecht trocken werden. Auch die Ölpumpe läuft leer. Bei vielen neueren Motoren liegt die Ölpumpe recht weit oben und hat einen längeren Saugweg. Die Hydros sind leer. Nun wird der Motor angelassen. Die Ölpumpe muß das dünne Öl erstmal hochsaugen, bisher kein Öldruck, aber der Motor dreht schon. Die Kolben gehen auf und ab, die Nocken schaben auf den Hydros, auch die Hydros selbst sind noch leer, welche dann vernehmlich klappern. Es dauert eine Weile, bis das Öl durch den gesamten Kreislauf gepumpt wird, was laut Werbeaussagen ja so schnell gehen soll, schneller als bei dicken Ölen. In der Regel muß man 2-3 sec. warten, bis die Öldrucklampe aus geht. Trotz der angeblich "schnellen Durchölung beim Kaltstart" vergehen viele Wellenumdrehungen, bis der Motor geschmiert wird, nicht selten gibt das Metall in dieser Phase sogar quietschende Geräusche von sich. Dann noch viele Kurzstreckenkaltstarts, dann läuft der Motor eine erhebliche Zeit seines Lebens praktisch ungeschmiert, ein kapitaler Schaden ist vorprogrammiert, während das restliche Auto noch "neu" erscheint.
Wo das Wasseröl erst hingepumpt werden muß, klebt noch das dicke Öl vom Vortag. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Selbst nach 24 Stunden bleibt beim LeMans noch ein dicker Ölfilm zurück. Es ist schon da, wo dünnes Öl erst wieder hin muß. Die Hydros klackern nur 3 Umdrehungen, die Öldrucklampe geht noch während des Anlassens in weniger als 1 Sekunde aus. Der Motor läuft deutlich ruhiger und "schwimmt" im Fett. Kein Reiben und Quietschen. Das LeMans ist auch bei extremster Motorbelastung, wie sie nur im Wettbewerb (Rennsport) auftritt, noch stabil.
Zu allem Überfluß kommt noch die Benzinverdünnung dazu. Während das LeMans auch bei erhöhter Kurzstreckenbelastung beim fälligen Ölwechsel noch als 10-W40 herauskommt, ist das 5-W40 und erst Recht das 0-W40 bei solchen Belastungen eigentlich kein richtiges Schmiermittel mehr...
Jeder mag "seine" Wahrheit haben. Aber viele BMW-Werkstätten sind sich dieser Problematik gar nicht bewußt und beten nur die Werksvorgaben nach, was bleibt ihnen auch übrig? Schließlich gibt es nur Garantie auf die Motoren, wenn sie eine vorschriftsmäßige Inspektion erfahren haben, inkl. einem Ölwechsel nach Freigabeliste (die nur noch 0-W und 5-W enthält). Selbst bei älteren Fahrzeugen mit Gußblock wird immer häufiger dieser Unfug betrieben, im falschen Glauben, den Motoren doch was "gutes" zu tun, in dem man ihnen ein Öl nach "modernsten Erkenntnissen" gibt...
Na ja und dann kommen eben wieder diese Jungfahrer, die dann nachbeten, "aber mein BMW-Meister hat gesagt...." und "Ich fahre schon seit 40Tkm 0-W40 ohne Probleme und kann es nur bestens empfehlen". Er hatte eben noch keinen Motor mit 200Tkm, durchgehend mit Wasserölen befüllt, geschweige diesen Motor jemals von innen gesehen...
Zwei Empfehlungen von mir (basierend auf Ingo Köth's Empfehlungen, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.motorrevision.de):
Standardöl für Normalfahrer: Gutes mineralisches 15-W40 (Erstraffinat) oder Motul Power 4100 15-W50. Kein Castrol, die kaufen von verschiedenen Herstellern ein, da sie selbst keine Öle mehr herstellen sondern nur unter eigenen Namen weiterverkaufen. So kann man keine gleichbleibende Qualität garantieren, da hier die absolute Kontrolle über den Herstellungsprozeß nicht mehr gegeben ist.
Für Gasfüße und Perfektionisten:
Motul LeMans 15-W60. Vollsysthetisches Öl auf Estherbasis. Mehr Infos auf Motul Deutschland Dort gibt es auch ein Händlerverzeichnis. Viele Händler tun sich jedoch aufgrund der geringen Nachfrage schwer. In diesem Falle muß man dann einen Karton mit 12x2l Dosen bestellen. Aber in 2 Jahren (20Tkm/a) ist der Vorrat in der Regel aufgebraucht, die Dosen sind verschlossen problemlos bis 3 Jahre lagerfähig.
Motul verkauft natürlich auch 0-W-Öle, man will ja im Geschäft bleiben. Aber davon sollte sich niemand beirren lassen. Motorradwerkstätten schwören auf Motul, wo es sich schon längst einen Namen gemacht hat.
Grundsätzlich gilt bei allen Ölen, ein Wechselintervall von höchstens 10Tkm einzuhalten. Zu lange Wechselintervalle schaden den Motoren am meisten, da die Öle zunehmend ihre Schmierfähigkeit verlieren.
Ölwechsel
Wie mache ich einen Ölwechsel? Man möchte nun einen Ölwechsel mit Motul machen lassen und das geht oft nur, wenn man es mitbringt, da die Werkstätten dies zumeist nicht vorrätig haben. Hinzu kommt, daß man sich oft nicht traut, sein "eigenes" Öl mitzubringen (man kommt sich so vor, als würde man in einer Kneipe sein eigenes Sixpack rausholen... ;-). Also "zuhause" Zechen, bzw. Öl wechseln. Das ist eigentlich recht einfach. In "So wird's gemacht" wird das recht gut beschrieben, man kann kaum was falsch machen.
Man braucht
* Öl LeMans 15-W60, Menge je nach Motor (5-8l)
* Schlüsselsatz, am besten Ratschenkasten.
* Drehmomentschlüssel (sicher ist sicher)
* Ölauffangkanister (gut ist der von Liquy Moly, in vielen Baumärkten erhältlich)
* Trichter, der das Einfüllen erleichtert.
* Protec Engine Flush (Motorreiniger, muß aber nicht unbedingt sein)
* Ölfiltersatz mit Dichtringen (bei jedem BMW-Händler)
Ablauf (möglichst mal vorher "trocken" probieren, passen die Werkzeuge?)
1. Protec Engine Flush einfüllen.
2. Motor warmlaufen lassen oder warm fahren und dann abstellen.
3. Ölkanister unter die Ölwanne schieben.
4. Ölfiltergehäuse öffnen, alten Filter entnehmen und in der Kanisterwanne ablaufen lassen, das Öl aus dem Gehäuse läuft in die Motorwanne ab.
5. Mit 17er Nuß die Ablaßschraube lösen, möglichst so, das die Schraube in der Nuß bleibt.
6. Öl in den Kanister ablaufen lassen, falls möglich, kann man das über Nacht abtropfen lassen.
7. Ablaßschraube mit neuer Unterlegscheibe wieder eindrehen und mit 25Nm anziehen.
8. Neuen Ölfilter einsetzen und neue Dichtungen in den Gehäusedeckel einsetzen.
9. Öldeckel mit 15Nm anziehen
10. Neues Öl einfüllen, den letzten halben Liter erst etwas später, damit sich das Öl setzen kann und somit zu sehen bleibt was noch fehlt (Peilstab immer wieder kontrollieren). Hilfreich für den letzten Liter ist eine leere, (mit Benzin) ausgewaschene Öldose mit Sichtfenster und Maßteilung. Die Menge am Peilstab ist 1 Liter zwischen beiden Teilstrichen, optimal sollte sich der Ölstand genau dazwischen befinden.
11. Stimmt der Ölstand, dann Motor starten. Geht die Öllampe schnell aus? Normal ist weniger als 1s.
12. Nach einer kurzen Probefahrt wieder Motor abstellen und nach 5-10min Wartezeit (Öl muß aus den Nocken ablaufen) nochmals den Ölstand prüfen, das meiste Öl sollte wieder in der Wanne sein, also nur wenig am Peilstab fehlen. Sind Ablaßschraube und Ölfiltergehäuse trocken?
13. Wenn alles ok, dann Zündung an und die Serviceintervallanzeige zwischen 7 und 19 für 3sec. kurzschließen (Draht oder Spitzzange), es sollten dann wieder alle 5 der grünen Balken aufleuchten.
14. Zündung aus und Aufräumen ;-)
15. Altes Öl (inkl. leere Dosen, Kanister und Tücher) nur zur Entsorgungsstelle (meist bei örtlichen Mülldeponien)
Zitatende
Zarko
Geändert von Dax99 (20.03.2009 um 18:00 Uhr).
Alt 20.03.2009, 16:53   #3
Dax99
Hier im diesem Thread ist über das Öl gesprochen worden ab dem 127er Beitrag ist es interessant. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umfra...ppe-78694.html
Zarko
Alt 20.03.2009, 18:38   #4
Olly730
*Beifall klatsch*
Endlich mal DIE korrekte Aussage über Motoröle.
Olly...
Alt 20.03.2009, 18:45   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Und trotzdem.... Popcorn und Bier....
Wie auch in dem Zitat steht, ...jeder hat seine eigene Wahrheit.... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://motorlexikon.de/?I=4845&R=O allein an der Anzahl der Stichpunkte sieht man wie kontrovers man das diskutieren könnte...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (20.03.2009 um 20:02 Uhr).
Alt 20.03.2009, 19:48   #6
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo zusammen,
ich kann die Begeisterung über diesen "Fund" nicht nachvollziehen. Es gibt genügend Seiten im Netz auf denen das Gegenteil behauptet wird (bei Interesse bitte selber googeln).
Etwas falsches wird nicht dadurch richtiger, dass es irgendjemand auf seiner privaten Webseite in den FAQs veröffentlicht.
Wenn man von der Webseite zitiert sollte man folgendes nicht vergessen:
"Hinweis: Das Befolgen und/oder Nachahmen der hier gebrachten Tipps und Hinweise geschieht auf eigene Gefahr! Der Autor übernimmt für Folgen und daraus entstandene Schäden keinerlei Haftung." Zitat Ende
Der Autor vertritt nur seine private Meinung. Seine Ölempfehlung basiert, lt. seiner eigenen Angabe, auf den Tips von Ingo Köth - der ja bekanntermaßen sein Geld mit Motorrevisionen verdient. Wie war das noch mit Marlboro und der Gesundheit des Rauchens?
Die Seite ist übrigens sehr interessant. Wenn man nicht direkt zu den FAQs geht findet sich folgendes: Captn's BMW,Captn's HiFi-Seite, Captn's Astronomieseite, Haar Club (kein Witz!), Captn's Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Captn Difool's World
Seinem Öltip folge ich nicht aber ich überlege ernsthaft ob ich nicht seinem Haarclub beitreten sollte
So und jetzt Popcorn und Bier bitte
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 20:33   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Selten soviel Schwachsinn zu Öl auf einer einzelnen Seite gesehen, dazu ohne jede physikalische Erläuterung, ohne jede fundierte Quelle, ohne stichhaltige Argumente!
Schon die Nutzung des Wortes "Wasseröl" disqualifiziert den Autor von jeder Kenntnis und seinen Artikel auf Stammtischniveau!
Das Problem des Internets ist halt, dass wirklich jeder hergelaufene Depp seinen gesammelten Schwachsinn einstellen und als DIE Weisheit preisen kann, und er kann sicher sein, dass ihm auch noch irgendwelche Gehirnazubis dafür Beifall klatschen.
Viele Nutzer des Internets sollten sich lieber an die Handlungsempfehlungen Dieter Nuhrs halten ("Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten"), anstatt sich vor einem Millionenpublikum dermaßen zu entblößen. Peinliche Nummer!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 20:48   #8
Dax99
Si ich bin weg
Zarko
Motoröl Bernhard75 BMW 7er, Modell E23 14 12.11.2008 13:24
Motorraum: Motoröl Angelina BMW 7er, Modell E38 42 20.01.2008 09:18
Motoröl Spawn BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2007 20:29
Motoröl 0W-30 bmw-andi BMW 7er, Modell E38 16 11.12.2004 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
