Alt 30.03.2009, 16:25   #1
Murkser
Fahrzeug: 735 i
Top! Worauf muss ich beim Kopfwechsel achten?
Ich hatte das das Glück für meinen nagelnden M30 einen neuen Kopf bei ebay zu ersteigern. Nach erster Begutachtung durch Laienauge muss ich sagen .
Der schaut wie neu, hat laut Verkäufer erst 78.000 km. Ventile schauen sehr sauber aus, die Nockenwelle ist lecker... für 140 Euro.
Nun möchte ich die beiden Köppe austauschen und wollte fragen ob es spezielle Dinge zu beachten gilt - vor, während und nach dem Umbau.
Was ich jetzt neu einsetzen werde ist auf jeden Fall Kopfschrauben und Dichtung. Was sonst? Ist es ratsam den Kopf vorher zu strippen und Ventildichtungen zu erneuern, oder kann ich es drauf ankommen lassen.
Was muss ich vorm lösen der Steuerkette beachten.
Wäre um Eure Erfahrung und Hilfe dankbar.
Murkser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 16:38   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ganz wichtig:
Mach die Schraublöcher im Block gut sauber, wenn da noch Flüssigkeitsreste drin stehen, sprengst du dir beim Festziehen der Kopfschrauben den Block.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 17:22   #3
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Meine Meinung: Mach´so viel wie geht - dann hast Du die "Sch...arbeit" nur einmal + das gute Gefühl Heißt: Auch die von Dir befragten Ventildichtungen, Wasserpumpe incl. Spannrolle sowieso und vielleicht auch die Steuerkette (nach Zustand - reissen oder dehnen sich oft).
Wen Du da auch noch genauer befragen kannst ist Matze von der "Schrauberoase" alias "730i Schnitzer".
Hoffe Dir mehr Antworten, als Fragen geben zu können.
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 19:58   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
An Deiner Stelle,wuerde ich mir die Sicherungen fuer die 2 Hohlschrauben der Oelleitung ueber der Nocke Beschaffen.Wenn Du die Schaftdichtungen Tauschen willst,Bitte keine Zange zum Abnehmen der Alten Dichtungen Verwenden (Du koenntest damit die Fuehrungen Obenherum Deformieren.)Das Spritzoelrohr,auf Jedenfall Kontrollieren auf Durchgang.Die Bohrungen nicht Vergroessern.Die Sackloecher der Kopfschrauben unbedingt Trocken und Sauber halten,da Reste von Kuehlwasser oder Oel,beim Anziehen der Schrauben den Block Sprengen koennten.(Ich Glaube,das wurde schon Gesagt)Auch die Sicherungsbleche fuer die 4 Schrauben am Kettenrad,wuerde ich gegen Neue Ersetzen.Das Ventilspiel ist fuer alle Ventile 0,30,Gemessen zwischen Ventilstamm und Exenter des Kipphebels.Um zu Vermeiden,das er Falsche Luft zieht,sehe mal unter dem Einsaugmanifold nach.Da sind 2 Kleine Rohrstutzen fuer Vakuum-Schlaeuche.Diese Schlaeuche wollen gerne in "Selbstaufloesung" gehen.
M.F.G. Dansker
Alt 31.03.2009, 01:27   #5
Murkser
Fahrzeug: 735 i
Wow, vielen Dank, das sind ja schon sehr gute Tipps.
Die ganzen empfohlenen Teilchen werde ich mir mal rausschreiben und am Donnerstag ne kleine Bestellung aufgeben können.
Vielleicht wirds am Wochenende, aber nur vielleicht.
Alt 31.03.2009, 10:49   #6
Flagg
Standard Als erstes...
... prüf mal mit einem Haarlineal ob der einzubauende Zylinderkopf nicht verzogen ist und evt. noch geplant werden muß.
Dann hättest den "Einbau-Spaß" nach kurzer Zeit wieder...
Worauf muss man achten beim kaufen? GEN-INC BMW 7er, Modell E32 1 11.07.2008 23:17
Worauf muss ich bei der 7er-Übergabe genau achten? JürgenPeter BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.10.2004 11:57
gebrauchtwagenkauf, worauf muss ich achten nodejavu BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2003 16:27
Möchte 740i bj 94 -97 kaufen,worauf muss ich achten Scholle BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2003 21:27
Kaufwahl: 740, worauf muss ich achten? tezlav BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2003 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
