Alt 31.03.2009, 19:15   #1
v899
Benutzerbild von v899
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Standard ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das?
Hallo zusammen.
Ich hab immer noch das problem das die ABS DSC und die Bremssystemleuchte hin und wieder aufleuchten. Noch dazu, wenn die Leuchten aufleuchten geht noch während der Fahrt die Geschwindigkeit auf 0 km/h und abundzu wird die Servolenkung schwärgängig. Mir hat ein Kollege gesagt es sei einer der ABS Sensoren, da angeblich der linke hinten auch für die Geschwindigkeitsanzeige zuständig ist. Um sicher zu gehen bin ich zu Bosch gefahren und habe Fehlerdiagnose machen lassen. Das ABS Steuergerät zeigte wie vermutet beide ABS Sensoren haben eine Unterbrechung.
Nach der Feststellung habe ich mir sofort zwei neue Sensoren bestellt. Heute abgeholl und auch gleich eingebaut. Nach dem Einbau, auf dem Weg nach Hause ging die ganze Sch.... wieder von vorne los. Ich bin jetzt echt ratlos.
Kann es sein das der Fehler erst gelöscht werden muss? Hab sogar grad ein Fahrzeugreset gemacht, auch nichts gebracht.
Das Steuergerät kann es nicht sein sagte der Boschtyp da er sonst garkein Fehler auslesen könnte.
Was kann es sein? Bin schon am verzweifeln.
Vielen Dank!
v899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 19:38   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wackelkontakt, Kabelbruch, oder oxidierte Verbindungen.
Alt 31.03.2009, 19:38   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kaputte kabel... es müssen nicht immer die sensoren an sich sein, sondern evtl die kabel. Lass mal die Kabel checken..
Alt 31.03.2009, 20:00   #4
v899
Wie werden die Kabel gecheckt?
Muss der ganze Kabelbaum raus?
Alt 31.03.2009, 20:10   #5
rubin-alt
Den ABS-Sensor abstecken. Am Steuergerät auch und dann auf 1 Seite eine "Kurzschlußbrücke" machen und auf der anderen Seite auf Durchgang messen.
Alt 01.04.2009, 02:11   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei mir war´s der Kabelbaum im re.vo.Kotflügel,eine "Schwachstelle" bei den 7-ern.
Innenkotflügel runter und den Kabelbaum kontrollieren.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 18:36
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 01:30
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun ! 740D GE BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2005 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
