01.04.2009, 12:43
Fahrzeug: E32-730i (89 )
EML-Lampe
Hallo, bei meinem 730i,bj.89, 188 PS leuchtet die EML Lampe auf, schalte ich den Motor aus, starte dann wieder und fahre weiter bleibt die Lampe aus.
Ist das Steuergerät defekt? Oder kann es auch etwas anderes sein.
Gruß Alfred
01.04.2009, 12:57
Alfred, das solltest Du hier im E32 Forum posten, dies hier ist nur fuer PC und dergleichen was nichts mit dem Auto zu tun hat.
Mess erst einmal die Batterie, ob die kurz vor dem Ende ist.
Hat der Wagen ueberhaupt EML? Also eine Drosselklappe mit Motor anstatt Bowdenzug?
01.04.2009, 23:51
EML-Lampe
Hallo Erich,
bin neu im Forum, wußte nicht so recht wo ich die Frage stellen sollte.
Bin BMW - Fahrer, technisch bin ich da nicht so begabt, EML hat das Fahrzeug, ist schon der dritte 7er der Baureihe den ich fahre, aber der erste mit dieser EML - Einrichtung, alle waren jünger.
Aber erst mal Danke für den Hinweis !
Gruß Alfred
02.04.2009, 00:02
750i powered by ROTTALER2
Hallo Alfred
Wenn die EML Lampe nicht erlischt, ist das eine Fehlermeldung, die man
erstmal durch das reinigen der Drosselklappe versuchen sollte, zu beheben.
Oft ist das schon der Fehler.
Hier eine Anleitng, sie stammt zwar von einem Fuffi, dass macht aber nix,nur
dass der Fuffi zwei Drosselklappen hat und Du nur eine.....
BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Viele Grüsse
Peter
02.04.2009, 18:18
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Ich meine aber, daß es EML erst ab PD 9/91 gab.
Habe mich etwas damit beschäftigt wegen nachträglichem
Einbau eines Tempomaten. Da stellt sich auch die Frage
ob EML oder Bowdenzug zur Drosselklappe.
02.04.2009, 18:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
EML gab es schon bedeutend früher.
Ich hatte es an meinem ersten E32 735i auch gehabt... der war glaube ich Baujahr 1988 oder.
