![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.04.2009, 17:58
Fahrzeug: E38-750iL 05/95
750i hat sporadischen Leistungsverlust
Hallo erstmal,
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines kleinen 750il Bj 05/95. Und schon beginnen die Probleme. Sporadischer Leistungsverlust..... Manchmal geht der kleine wie Schwein und dann ohne Vorwarnung ist die Leistung einfach weg.... Um es bildlich zu gestalten: Er läuft bei 1/4 Gas genauso wie bei Vollgas.... kein Spürbarer Unterschied in der Beschleunigung.
Motorelektronik wurde ausgelesen aber es war kein Fehler hinterlegt... Hatte Jemand von euch schonmal dasselbe Problem oder was ähnliches ?
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Rheinland Pfalz
03.04.2009, 18:33
Förderdruck der Karftstoffpumpe prüfen.
Gruss Heiko
Es kann auch ein verdreckter Benzinfilter sein ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Geändert von Heiko0041 (04.04.2009 um 00:59 Uhr).
03.04.2009, 18:48
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Zitat von Heiko0041
ein zuher Benzinfilter
In Fachkreisen nennt man das auch "verstopft" ![Spin](images/smilies/spin.gif)
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
06.04.2009, 10:04
So, vielen dank für eure schnellen antworten und siehe da......
Der Spritfilter ist so alt wie das Auto.... 95
Aber leider ist dies noch nicht die Lösung.... werde mich mal der Benzinpumpe widmen und dann berichten ![Top!](images/smilies/top.gif)
06.04.2009, 12:15
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Leistungsverlust
hatte ich auch. Fehler war ein bzw. 2 zerstörte Kats die den Puff zugestopft hatten. Die Dinger sind regelrecht explodiert wegen Fehlzündungen. Schlussendlich war das Zündgeschirr schuld, Harrriss in 1 Verteilerkappe, 3 Zünkerzenstecker hatten keinen sauberen Kontakt.
Mit Ohm-Meter (rütteln dabei) alle Kabel durchgemessen und gefunden, das Thema an der Verteilerkappe durch genaues Gucken gefunden. Irgendwo hier steht das genauer beschrieben, musst suchen.
Tom
23.11.2012, 15:24
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
habe folgendes Problem und hänge mich einfach mal an diesen antiken Thread:
1.) der M73 läuft im Stand so ruhig dass die Münze stehen bleibt, und ist während der Fahrt auch nie zu hören bzw vibriert nicht
2.) Manchmal, bzw recht oft hat er nicht einmal bei Kickdown volle Leistung. Dabei wird keine Fehlermeldung angezeigt.
3.) Beim Auslesen steht 31 Mal Motornotprogramm und 17 Mal Getriebenotprogramm drin. Die Fehler werden aber weder aktuell unter dem Tacho angezeigt noch treten sie laut Software gerade auf. Gelöscht werden können sie nicht. Drosselklappen und Lamdawerte laut Auslesesoftware ok.
Mir wurde geraten den Motorkabelstrang rechts am Kotflügel zu prüfen, doch ehe ich den Wagen auch vorne zerlege wüsste ich gerne ob es noch andere Ursachen haben kann.
LG
