06.04.2009, 14:51
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Zusatzrelaisbox
hi,
ich hätt da mal ein paar Fragen zur Zusatzrelaisbox. Es hieß ja eigentlich sollte jeder e32 ab 87' (so um den Dreh) diese kleine Plastikbox auf dem linken, vorderen Federbeindom montiert haben...
Nun bei mir ist das nicht der Fall. Die Stehbolzen sind da, aber die Box fehlt und der Kabelbaum, der dort vorbei läuft hat keine 'Abzweigung' für die Box. Jetzt hieß es da schon mal öfters, dass diese Box da eigentlich drin sein sollte...
Hat mich bis jetzt aber auch nicht gestört, doch da ich nun demnächst eine SWRA einbauen will, brauche ich ja diese Box (laut Anleitung). Deshalb stehe ich jetzt vor dem Problem, dass die Box fehlt.
Jetzt frage ich mich eben warum das so ist und was ich jetzt tun könnte. hoffe ihr wisst da weiter.
Fahrzeug: 730i
Baujahr: 2/88
06.04.2009, 15:32
Mobile Band
die Belegung dieser Box ist mir klar. Da meiner ja keine Klima oder SWRA hat, fehlt diese Box also. Jetzt mal ne etwas blöde Frage kann man denn dieses Teil 'nachrüsten', oder brauch ich dann nen anderen Motorkabelbaum?
06.04.2009, 16:15
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Natürlich kannst Du die Box nachrüsten. Die benötigten Teile sind
- Kabelwanne, Teil 13
- Relaisbox Deckel, Teil 12
- Kunststoffmutter, Teil 13
Allerdings solltest Du Dir den passenden Kabelbaum dazu suchen, an dem ist eine Tülle, die die Box wasserdicht macht. Ansonsten eben zukleben und eine eigene Kabeldurchführung anbringen...
06.04.2009, 16:40
Mobile Band
Box usw. könnte man sich ja beim Schrotti besorgen. Aber der Kabelbaum, gibts den bei BMW oder ist das kein Zusatzkabelbaum, sondern ein Teil des Motorkabelbaums?
Wenn es ein Zusatzkabelbaum ist, wo stecke ich den auf?
06.04.2009, 16:58
Oooops, das Bild vorhin war falsch. Jetz das richtige
Nen Kabelbaum dazu finde ich net... Am besten aus nem Schlachter nehmen.
Noch besser: Mitglied abenson fragen
