09.04.2009, 17:55
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Immer noch falscher Blinkerstecker!
Hi, Leute!
Kann meine weissen Blinker immer noch nicht einbauen. Habe diese weissen Blinker erstanden , siehe Foto. Der Stecker passt aber nicht bei meinem BMW. Jetzt war ich schon bei BMW und habe nachgefragt. Der meinte es gebe nur diese Anschlüsse bzw er hat in den Computer gesehen und mir die original Lampenfassung für die weissen Blinker VFL bestellt. Sind aber die gleichen.... Jetzt muss ich Samstag nochmal hin und meine gelben Blinker da ausbauen, damit der nette Mann von BMW sich ein Bild machen kann. Bin langsam echt gefrustet. Will nicht hoffen das der Vorbesitzer andere Kabel usw zu den Blinkern verlegt hat.  Hoffe ihr könnt mir helfen. Will endlich klarheit!
09.04.2009, 18:16
Blondinenbändiger
du kannst doch die bisherigen stecker weiter hernehmen und in die neuen gläser stecken. gruss
09.04.2009, 18:20
Wenn das passt könnte ich das machen. Also den Lampenhalter von den gelben Blinkern verwenden. Ist eine Idee.... Muss ich nur noch gelbe Glühbirnen besorgen. Die gelben von den weissen Blinkern passen nicht in die Lampenhalterung von den gelben Blinkern. Schon probiert... Trotzdem würde ich gerne wissen ob es jetzt mehrer verschiedene Stecker beim E 38 VFL gab oder nicht....
09.04.2009, 18:24
Blondinenbändiger
hi,
also ich hab mit vorsichtiger gewalt die gelben birnen von den weissen blinkern in die alten stecker, anfangs schräg ansetzen, dann hineinbekommen. versuchs doch evtl. nochmal. selbst wenn eine zerbricht, du brauchst ja ehh andere dann. gruss
09.04.2009, 18:31
Mache ich mich morgen direkt mal ran! Danke für die Infos.... Zur Not schleife ich den einen Nippel an der Glühbirne ein wenig ab. Denke auch mit einem Nippel sollte das noch halten.
09.04.2009, 19:17
Fahrzeug: B12 (E38)
Es gibt ein Adapter-Kabel von Stecker alt auf neu.
Daniel
