12.04.2009, 16:10
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Passen diese hier ? ?
Hallo freunde,
habe vor diese felgen zu kaufen, würden die bei meinem E38 728i passen ? ?
2X 8J 18 ET 35 mit Bridgestone Potenza S-02 in der Grösse 225/40 18 ZR DOT 5000 und
2X 9J 18 ET 35 Bridgestone Potenza S-03 in der Grösse 255/35 R18 Y DOT 0302
gruß
12.04.2009, 16:47
the real freak since 2002
Hört sich alles von einem E39 an ...
Klär mal vorab, an welchem Fahrzeug die Rad/Reifen Kombi verbaut war ...
Aber eins vorweg, die Reifen haben einen falschen Querschnitt ...
Evtl. aber mit Freigabe vom Reifenhersteller und ausreichenden Traglasten per Einzelabnahme eintragbar ...
12.04.2009, 18:09
Undercover Mitglied
Der E39 hat ET (übern Daumen) zwischen 20 und 26.
Könnten eher E90ff. Felgen sein, die haben meistens eine ET von 34.
Dabei sein ist alles!
12.04.2009, 18:22
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da die Reifen eh schon 7 und 9 Jahre alt sind brauchst du sowieso neue und dann halt gleich die richtigen z.B.: 235 50 18
Lg Franz
12.04.2009, 18:30
abnehmendes
re:
Reifengröße und ET ist eher E46.
Gruß DD
12.04.2009, 21:04
Fahrzeug: xxx
Hallo freunde,
gruß
Nein passen nicht !
