			12.04.2009, 22:34
Fahrzeug: E32-750iL (9.88
				Sitze und Ausenspiegel
		Ich Probiere seit Tagen mein Fahrersitz zu Rebarieren und es Klappt nicht.
Die Sicherungen und Relais sind in Ordnung.
Bei meinen Ausenspiegel ist das gleiche,
ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Vielen dank
						Geändert von Angelo (19.04.2009 um 14:21 Uhr).
			12.04.2009, 22:45
			 750i powered by ROTTALER2
Du drückst Dich etwas missverständlich aus, meinst Du damit dass die
Memory Funktion nicht mehr aktiv ist ????
Viele Grüsse
Peter
			12.04.2009, 22:48
				Sitz
		Er funktioniert garnicht so wie die Spiegel.Sicherungen habe ich schon kontrolliert.Denke daran den Sitz auszubauen und unten alle Kabel zu kontrollieren
			12.04.2009, 22:58
		Tjaaaa, dass ist etwas komsich,nach diesem Plan wären dass die
Sicherungen 12 für die el. Spiegel und 18 für die Sitze........ was mir
komisch vorkommt,dass diese beiden defekt sein sollen....
   BMW 735
es müssten ja dann auch die Rückfahrscheinwerfer an der Nr. 12  und das Radio noch an der Nr. 18 mit an diesen Sicherungen hängen.... funktioniert das denn ???
Viele Grüsse
Peter
			12.04.2009, 23:01
				Sitz
		Ja eben das funktioniert aber alles.Habe gehört das spiegel und sitz irgendwie zusammen hängen sollen.Laut beschreibung aber nicht.Habe unter der rücksitzbank und in Motorraum kontrolliert.
			12.04.2009, 23:23
			 TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
		Schilder doch mal genau Dein Problem. Dann können wir auch Besser Helfen. Hast Du Sitz und Spiegel Memory?
Gruß Stefan
			19.04.2009, 14:16
				Sitz und Spiegel
		Hey super,habe Sitz ausgebaut und Kabel kontroliert.Es waren dir Steckverbindungen....Spiegel und Sitz funktionieren wieder.
Soo jetzt noch Servopumbe und euro2 Umrüstung und anmelden.
Danke nochmal für die Ratschläge.
			19.04.2009, 14:25
			 TRX Fan
kein Problem. Kannst ja auch mal Bilder von deinem Auto machen und hier einstellen. Kommt immer gut.
Gruß Stefan
			29.04.2009, 06:15
			 Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
				Darf ich mich in den frischen Fred einklinken?
		Hi Leute
Ich will schnell mal mitfragen....
Ich hab gestern meinen "neuen" Alten abgeholt. Am Samstag bei der Probefahrt ging noch alles normal einzustellen. Gestern tickte die Memoryfunktion rum. Sitz läßt sich in alle Richtungen einstellen. Spiegel stellen sich krampfhaft immer nach links bis zum Anschlag von selber ein. Wenn sie Links angekommen sind läuft der Motor noch ein paar Sekunden, hat dann aber scheinbar eine Abschalt Funktion.
Wo ist bei mir der Ansatz zum suchen.
Also: Strom liegt an, aber das Memory funzt nicht/falsch ?!
Da ich bisher noch nie Memory hatte muss ich mich da noch einlesen.
Habe heut eh vor ein Steuergeräte Reset machen, wegen dem A-Getriebe und so allgemein. Kann sich dann danach mein Problem auch gelöst haben, oder muss ich wo anders ran?
Danke
Mike
  Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
			14.06.2009, 23:10
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
		Hi Leute!
Ich hab das selbe Problem wie "vomi".
Der Sitz ist in Ordnung und bleibt in der Stellung, in der man Ihne eingestellt hat stehen. Aber sobald ich die den Motor anlasse, stellt sich der Spiegel, auf den der Verstellschalter geschaltet ist bis zum Anschlag ein und der Motor surrt ca. noch 10 Sekunden weiter.
Ich wollte den Spiegel dann manuell einstellen, so kann man ja schließlich nicht fahren. Dazu habe ich das Fahrerfenster während der Fahrt runtergelassen und da stellt sich der Spiegel plötzlich von Anschlag oben auf Anschlag unten. Beim Schließen des Fensters stellt er sich dann wieder zum anderen Anschlag zurück.
Was hängt denn da alles zusammen? Habe ich einen Kabelbruch oder ist das Memorysteuergerät defekt?
				E32 750iL:
