26.07.2002, 13:20
RURU
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Sonnenrollo geht nicht mehr!!! Hilfe!?
Hi, mein Sonnerollo hinten funktioniert nicht mehr. Es ist ausgefahren und wenn ich die Taste drücke passiert nichts. Gibt es da irgendwo eine Sicherung? Oder ist es was schlimmeres :( ??
Bitte um Hilfe!!
Gruess RuRu
26.07.2002, 15:09
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
hmm, könnte die sicherung sein, schau mal im handbuch, da sind alle sicherungen aufgeführt.
26.07.2002, 16:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@ruru
als ich mein Auto kaufte gings auch nicht und nach einem monat drückte ich drauf und alles war i.O.
Warum wiess ich nicht hab sogar mal das Zeug rausgebaut.
26.07.2002, 17:47
oder der schalter hat ne macke!
26.07.2002, 22:45
Guckmal nach dem Kabel unter der Hutablage ! Vielleicht hat sich dort der stecker gelöst !
Daniel
07.09.2007, 18:10
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Hilfe! Es Eilt!
Daniel
genau dort habe ich gerade ein Problem: Bin im Begriff, das Heckrollo nachzurüsten. Ich weiß, daß das Kabel vom Rollo auf der rechten Kotflügelverkleidung langläuft, die vorgeformte Stellung des Kabels bestätigt das.
Auf dem Bild ist links der Rollostecker und rechts der, der unter der Verkleidung sitzt, zu sehen; von der Länge kann auch nur dieser Stecker dafür gedacht sein, soweit ich weiß, ist ein paar Zentimeter weiter das dafür zuständige Steuergerät. Jetzt passen aber die beiden Stecker nicht zusammen (s. Bild)
Beim Freundlichen hatte man um 17.30Uhr keine Lust mehr und war offensichtlich auch mit dem (neuesten?) ETK überfordert
Weiß jemand, ob es den Adapter einzeln gibt, welche Nr. eventuell und was er kostet?
Es eilt ein bisschen, weil ich Montag den Fehlerspeicher bzgl. Airbagleuchte
auslesen lassen will, was ohne hintere Bank/ Gurte wohl sinnlos ist.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
13.09.2008, 16:42
Fahrzeug: E38-730i (05.95)
Hi!
Muss den Thread mal wieder rauskramen,
den seit heute geht mein Sonnenrollo nicht mehr :(
Ging die ganzen Tage ohne Probleme, knopf gedrückt halten und es fuhr hoch bzw. runter.
Sicherung hab ich schon geprüft die ist aber in Ordnung.
Tut sich gar nichts wenn ich den Taster gedrückt halte auch kein Ton das da ein Motor am arbeiten ist oder so...
Woran kann das liegen?
Grüße Jens
16.09.2008, 12:07
Noch was:
Wenn ich den Kippschalter für das Sonnenrollo drücke (nach rechts und links) kann ich ein "klicken" von Richtung Rücksitzlehne hören.
Kann man da irgendwas ausschließen? Schalter dürfte dann ja net defekt sein, oder? Was könnte es sonst sein das es so einfach von heute auf morgen seinen Dienst versagt?
Grüße Jens
16.09.2008, 12:55
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Ein Kippschalter  Hast Du da einen Spezialeinbau?
Bei mir gibt es da nur einen Taster in der Schalterleiste unterhalb des Klimabedienteils. An dem kann man leider nicht erkennen, ob das Rollo eigentlich oben oder unten sein müsste.
Bei mir funktioniert das Heckrollo leider auch je nach Tagesform.
Bisher wars allerdings immer so, dass es nicht rauskam, wenn es eingefahren war, anders als beim Ersteller dieses Threads.
Ich probier dann während der Fahrt immer mal wieder (falls es nicht ausfährt gleich nochmal drücken, damit der "logische" Zustand in der Elektronik mit dem physikalischen Zustand des Rollos übereinstimmt), und irgendwann kommts dann raus, und ich kann es ein- und ausfahren, ganz nach Belieben. Tut so als wäre nie was gewesen
Deshalb versuche ich jetzt immer dran zu denken das Rollo VOR dem Abstellen des Autos auszufahren - denn das Einfahren ging bis jetzt noch immer
Ursache? Ich weiß es leider (noch) nicht und habe auch keine Lust bei dem unklaren Fehlerbild die elektrischen Rücksitze auszubauen...
Servus,
Markus
27.07.2002, 00:02
Fahrzeug: 750i - 03/99
Hatte ich auchmal - habe Taste betätigt und gleichzeitig hinten am Rollo gewackelt - dann gings wieder.
Gruss Peter
