Alt 16.04.2009, 20:47   #1
Sakis
Benutzerbild von Sakis
Fahrzeug: 98er e38 740i 4.4lt
Standard Service Intervall Anzeige normal ?
einen schönen guten Abend die Herren,
nachdem ich vor ein paar Wochen über Nacht die Batterie geladen hatte, fiel mir danach die veränderte Service Intervall Anzeige auf. Vor dem laden waren alle Balken auf Grün, da ich vorher ´ne Inspektion hatte.
Jetzt wollte/habe ich versucht die Anzeige über PIN7 und PIN19 zurück zu stellen, aber es rührt bzw. verändert sich absolut nichts.
Deshalb erlaube ich mir mal ein Bild von der Anzeige der SI bei eingeschalteter Zündung online zu stellen.
Daher meine Frage: Ist dies normal ?
habe ich irgendwo eine Sicherung übersehen ? ist dies schon mal jemanden von uns passiert ?
danke schon mal im voraus,
liebe grüsse,
Sakis
Dateityp: jpg SI-Anzeige.jpg (45,5 KB, 66x aufgerufen)
Sakis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 21:54   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Schaut aus wie pixelfehler.
Alt 16.04.2009, 21:56   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...bei eingeschaltetter Zündung...
Lief da der Motor schon? Denn nachdem die Bordspannung durch die LiMa richtig angehoben wird (>13.4V) geht diese Anzeige aus ...
Alt 16.04.2009, 22:10   #4
Sakis
Hallo memyselfundich,
ja, Pixelfehler hat der Tacho schon, aber er hatte sie nicht bei der SI-Anzeige. Und dann alle auf einmal ?
Hallo rubin,
der Motor war aus. Nur Zündung an. Sobald ich den Motor anlasse, geht auch die SI-Anzeige aus. So wie es sein soll.
gibt es denn irgendwo eine Sicherung nur für die SI-Anzeige ? Evtl. am Tacho selber ?
Die Sicherungen im Motor- und Koffer-Raum sind alle ok.
liebe grüsse,
Sakis
Alt 16.04.2009, 22:16   #5
rubin-alt
Nein, keine weiteren Sicherungen für die SI-Anzeige. Vielleicht doch ein "Pixelfehler".
Alt 16.04.2009, 23:10   #6
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Zwei Werkstätten kriegen meinen Ölservice,
nach dem Wechsel, auch nicht resettet.
Ich selbst,mit der Methode aus dem Forum hier, auch nicht...
Bei mir sehe ich aber noch einen orangen und einen roten Balken.
Evtl. auch ein Pixelfehler
oder sollte ich nochmal zum ???
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.04.2009, 23:28   #7
rubin-alt
Vielleicht hilft da im Geheim*menü die Zahl weiter, welche die SI-Zeit als Zahl anzeigt?
Aber ein Kurzschluß von Pin7 auf Masse bei Zündung-Ein hilft da:
5-Sekunden der Normale Service (Balken)
12-Sekunden dann den Bremsenservice (Uhrsymbol)
Elektrik: Serviceintervall Anzeige rückstellen Novipec E38: Tipps & Tricks 11 14.09.2016 18:53
Elektrik: Service Intervall Anzeige zurückstellen (SIA) funktioniert nicht rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2008 16:05
Elektrik: Service-Intervall-Anzeige pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2007 22:06
Elektrik: Service Intervall Anzeige ved BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2005 12:31
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
