Alt 17.04.2009, 10:25   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Innenlicht an beim Doppelverriegeln
Hallo, wenn das Auto per Fernbedienung verriegelt ist und man noch einmal verriegelt per Fernbed. wird ja das Innenlicht eingeschaltet. Kann man das ausschalten?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 10:56   #2
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Geht doch wieder aus. Soll ja nur die Bestätigung sein, dass du die Innenraumsicherung abgeschaltet hast.
Ich befürchte das lässt sich nicht ausschalten.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 11:04   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, was meinst Du mit Innenraumsicherung? Ach so das ist , dafür da das die Sensoren ausgeschaltet werden? Ich hab nur eine simulierte Anlage.
Ich habe jetzt eine Alarmanlage nachgerüstet, und wenn ich die Taste zweimal drücken würde, würden ja die Türen (Innenlicht) auslösen. Deswegen die Nachfrage.
Muss mal schauen ob ich es noch irgendwie abgesperrt bekomme.
Die Anlage hat viele Funktionen, ist bestimmt interessant für den ein oder anderen. Auf Wunsch kann ich gerne mal die Komfortfunktioenen und Sicherungsfuntionen angeben.
Alt 17.04.2009, 13:12   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wozu sperrst du denn zweimal ab? Meiner ist nach dem ersten Mal Drücken komplett zu...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 13:12   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Du musst ja auch nicht die Innenraumbeleuchtung mit auf deine alternative DWA klemmen.
Stell´doch mal den Plan deiner Ersatz-DWA ein und dann werden wir sicherlich eine Lösung finden. Mich wundert nur, da du Profi in diesem Bereich bist, daß du da noch nachfragen musst - Aber alternativ kann ich dir mal einen Tipp zum Testen geben:
Innenraumbeleuchtung durch Taster einschalten. Dann diesen erneut drücken und länger als 10Sek. auf dem Taster für die Innenraumbeleuchtung bleiben. Somit wird die Innenraumbeleuchtung deaktiviert und geht auch nicht mehr an. Erst wenn du diesen Taster wieder 1x bedätigst...
ps:
Aber was ein MUSS für dich sein sollte, ist in deinem Profil mal endlich Leerzeilen nach den Kommas einzufügen. Entweder dir wurde es schon öfters gesagt, oder es kommt doch zu oft vor, daß keiner weiß wie Satzzeichen zu behandeln sind...
Dadurch wird dein Profil nicht so breit und macht nicht den Eindruck, als wenn mir einer seinen alten Bock aufzwängen will... - Nutze doch dazu die Signatur, da ist viel mehr Platz um deinen Nachrüstwahn zu präsentieren.
Ich mach zum angeben gleich´ne komplette Seite
Geändert von rubin-alt (17.04.2009 um 13:19 Uhr).
Alt 17.04.2009, 13:52   #6
Ripley
Fahrzeug: E38-728i (04.97) E23-728 ohne i (1978)
Es läßt sich mit Sicherheit irgendwie ausschalten, denn bei mir geht das Licht beim zweiten Mal drücken (zum Glück) nicht an. Ich benutze die Funktion oft wegen meinem Hund.
Ripley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 14:57   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, normalerweise drückt man es ja nicht zweimal. Aber wenn man es machen würde dann hätteman einen Alarm. Sicherlic kan man die Türen auch einzeln anschliessen, aber wäre bedeutend mehr Aufwand.
Hätte es ja gerne per Software abgeschaltet, aber wenn das nicht geht.
@Rubin
Ok wäre eine Lösung. Obwohl es noch schöner wäre , wenn es beim normalen Entriegeln angehen würde. Aber wird wohl ohne großen Aufwand nicht so einfach gehen. Werde aber noch mal überlegen.
Alt 17.04.2009, 15:00   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Warum drückst Du da zweimal, wegen Deinem Hund, und das Licht bleibt aus?
Wo drückst Du?
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenlicht ??? elelom BMW 7er, Modell E32 4 25.12.2008 01:29
Elektrik: Innenlicht 7erOlli BMW 7er, Modell E32 6 26.11.2008 18:53
Elektrik: Innenlicht mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 12:26
Elektrik: Innenlicht geht beim Öffnen nicht mit an Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 20:45
innenlicht an beim aufsperren? sven7 BMW 7er, Modell E32 11 03.03.2006 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
