01.07.2003, 21:24
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Werkzeug
HaZet, Facom, Stahlwille, Gedore, Carl Walter (gibt's bei Conrad Elektronik),
Proxxon und viele mehr, auch NoNames.
Gibt's bei allen Industrie- und Werkstättenausrüstern.
Mittlerweile sogar im Baumarkt, zBsp. Praktiker, Hausmarke Suki.
Gruß Manu
01.07.2003, 21:31
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Schon mal über MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG nachgedacht und die Verursacher in die Pflicht genommen?
Warum machst Du das nicht? Die Werkstatt kann Dir doch sicher erklären, warum sie 7 Liter ATF eingefüllt hat und warum die Schraube vergnault ist. Ansonsten: Ab zum Anwalt...
04.07.2003, 09:02
Ein Eckenpfuscher, wurde mir allerdings vom Verkäufer als "gescheite Werkstatt" beschrieben.
03.07.2003, 18:58
Honk
@m8
welch Werkstatt war es denn? BMW-Vertragsfreundlicher oder Eckenpfuscher??
02.07.2003, 10:40
Tja, dann werde ich meinen Werkzeughändler noch mal drauf anquatschen...müssen wir uns mal gemeinsam den Proxxon Katalog zur Hand nehmen. Danke auf jeden Fall schon mal für die Herstellerangaben und Bezugsquelle, dort werde ich auch mal reinschauen.
Was die Gewährleistung angeht - ich habe Recht und werde auch Recht bekommen, soviel steht fest. Bloß irgendwer ist immer der Verlierer und wenn ich an die Werkstatt denke wird der Verlierer wohl in diesem Fall 4 Räder haben. Das Auto ist technisch jetzt wieder in einem absoluten Top Zustand, da beiß ich lieber in den sauren Apfel und halt den Mund als die Fachleute zur 2ten Runde zu bitten. Wenn's eine große Sache wäre - klar dann sollte man sinnvollerweise dagegen gehen aber insgesamt nicht mal 200 Euro sind mir das Risiko einen wirklichen Schaden zu riskieren nicht wert, denn den Ärger habe ich und das kaputte Auto noch dazu. Meinen Erkenntnissen zur Folge schwingt hier in Deutschland zum überwigenden Teil die Dummheit den Maulschlüssel und die machen nun mal beim reparieren mehr kaputt als ganz.
[Bearbeitet am 2.7.2003 um 10:43 von m8]
01.07.2003, 08:35
Öleinfüllschraube (Getriebe) lösen...
Gestaltet sich doch wesentlich komplizierter als angenommen. Dummerweise haben die Profis die da vor einigen Wochen den Ölwechsel für mich gemacht haben wohl nicht wirklich viel Ahnung von dem, was sie tuen, die angeblichen 7 Liter ATF die sie da reingeschüttet haben wollen irritierten mich schon mächtig. Die entsprechenden Schrauben zum Ölwechsel an Motor und Hinterachsgetriebe habe ich mit Ach und Krach abgekriegt (hinten hatten sie die Einfülschraube so feste angezogen, daß sogar der Aludichtring gerissen ist) aber bei der Schraube habe ich wohl meinen Meister gefunden wie man so schön sagt. Das dumme ist, daß die Schraube schon ein wenig beschädigt ist und gestern als ich mal einen Versuch mit dem Ringschlüssel gewagt hab ist der dann auch direkt über die Kanten abgerutscht. Leider komme ich mit einer Stecknuß die die Schraube an den Flanken packen würde nicht an die Stelle ran, ist zu eng. Hat vielleicht jemand eine Idee was man noch versuchen könnte um das Biest loszukriegen? Ich hatte zwar schon mal dran gedacht, den Ringschlüssel an die Schraube zu schweißen und dann draufzukloppen, bloß wenn die Schraube reißt und ausgebohrt werden muß, dann muß erst mal das ganze Getriebe runter und ich darf hinterher noch die Späne aus selbigem wieder rausfischen - also eventuell nicht wirklich eine gute Idee. Vielleicht hat ja jemand noch was mit Erfolgsaussichten parat, wäre prima.
01.07.2003, 13:45
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Zum Schweißen würde ich nicht raten.
Da mußt Du schon sehr schnell punkten können........
An der Aussenkante der Schraube einen guten Körner (Schlagdorn),oder einen
10mm breiten Meißel ansetzen und dann mit einem Hammer vorsichtig lostickern.
Wenn Du Kältespray hast,kannst Du die Schraube vorher noch abkühlen.
Das Getriebegehäuse sollte dabei warm sein und bleiben.
Also nur die Schraube einsprühen.
Danach sollte die Schraube erneuert werden.
Knuffel
Knuffel
01.07.2003, 17:57
V8 Connaisseur
01.07.2003, 15:08
Naja gut, bei genauerem Nachdenken ist Schweißen wohl wirklich nicht der Kracher aber Deine Ideen hören sich schon mal sehr gut an, werde ich bei nächster Gelegenheit mal so probieren.
01.07.2003, 16:32
Sesam oeffne Dich
Hallo M8 !
Es gibt Maul- und Ringschluessel, die an den Flanken der Sechskantschrauben anpacken.
Jeder Hersteller hat eine andere Bezeichnung dafuer. ( Erfinder ist die Fa. Metrinch )
Wenn moeglich immer Ringschluessel verwenden.
Sollte der Schraubenkopf schon zu vermurkst sein, kann man ihn auf die naechste SW (Schluesselweite)
nacharbeiten. (feilen oder schleifen)
Um Zoll-Werkzeug verwenden zu koennen, (so man welches hat),
genuegen manchmal schon wenige Zehntel Millimeter Abtrag.
Mit dem Schluessel kraeftig ziehen und gleichzeitig mit dem Hammer in axialer Richtung
auf den (gekuehlten) Schraubenkopf schlagen. ( dicken Durchschlag oder Rundmaterial verwenden )
Geht am Besten zu zweit. Schlagen ist halt leider ein Problem bei Platzmangel.
So sollte die Schraube sich loesen lassen.
Gruss Manu
[Bearbeitet am 1.7.2003 um 16:33 von IMANUEL]
