22.04.2009, 13:22
Fahrzeug: E38-728i (EZ 12/99), MK II
Anschluss vom Dension Gateway 300??
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe mir ein gebrauchtes Dension Gateway 300 zugelegt - leider ohne Installationshinweis für den mitgelieferten Kabelstrang (E38 spezifisch). Das meiste erklärt sich ja durch die Stecker - aber: am letzten Stecker ist ein schwarzes Kabel befestigt - und wo soll ich dieses Kabel anschließen? Strom? Oder brauch man`s gar nicht? Danke schon mal für eine helfende Antwort. Denn mein gerade neu gelötetes Radiomodul BM 24 ruft schon danach, mit dem Gateway zusammeneingebaut zu werden!
Gruß aus dem Ruhrgebiet
HotDoc
22.04.2009, 13:35
Fahrzeug: suche e39 M54
Sehe ich das richtig, daß dein CD-Wechsler beschriftetes Kaberl nur 3 Leitungen zum Dension hat.
Wenn ja ist es selbsterklärend. Das schwarze Kabel ist das 2. Minus von einem Audiokanal. Der Audio-Out beim CD-Wechsler ist nämlich 4polig.
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:43 Uhr).
22.04.2009, 13:42
Ich nehme an, dass der Stecker (unten rechts im Bild) das Gegenstück zum Wechsler ist - oder etwa nicht? Habe leider keinen Wechsler bei mir verbaut und mich auch bis dato noch nicht auf die Suche gemacht. Aber - da ich ja keine Ahnung habe - was bedeutet das jetzt für mich: Was mache ich mit dem Kabel? Einach an irgendeinem Metallteil erden oder was ?  Danke...
22.04.2009, 14:39
Warum nervst du nicht einfach Dension. Sie wissen bestimmt mehr als ich und wenn dir die Einauanleitung schon nicht reicht...
22.04.2009, 14:42
V12-infiziert
Mit Verlaub, aber wo hast Du ihm eine Einbauanleitung zur Verfügung gestellt? Du meinst wohl nicht das Werbeblättchen, oder?
26.04.2009, 01:38
...um das Thema abzuschliessen...
Es ist vollbracht - das (neu gelötete) Radiomodul ist samt Dension 300 verbaut - und es funktioniert mit bestem Stereosound und über die Lenkradfernbedienung: Musik kommt vom iPod oder vom USB-Stick.
@rubin: Wahrscheinlich hattest Du `nen schlechten Tag, denn sonst lässt Du Dich ja nicht so leicht nerven. Wollte Dir ja nicht auf den Wecker gehen, aber ... Deine als Einbauanleitung titulierte Werbebroschüre hat mir in keinster Weise geholfen.
Glücklicherweise habe ich meinen befreundeten Fernsehtechniker(,der auch die Nachlötung erfolgreich übernommen hat - Kompliment auch von ihm an "sinclair" für seine perfekte Reparaturanleitung), der mal schnell die bzw. den Stecker durchgemessen hat - und die richtige Anschlusslösung gefunden hat. Das schwarze freie Kabel war übrigens ein Masse-Anschluss.
Falls also noch irgendeiner Fragen zum Dension Gateway - dann kann er sich gerne an mich wenden!
Gruß an Alle -
HotDoc
