27.04.2009, 18:44
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Schraubring am Federbein fehlt! daher das Poltern?
Hey,
endlich ist mein Account wieder frei. Sorry nochmal @ Peter Becker
Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich angehen soll.
Also ich habe ein mächtiges Poltern an der Vorderachse. Nun war ich am We bei Motorwilly hier ausm Forum. Wollten dann neue Federn (AP -40mm) und neue Stoßdämpfer vorne einbauen. Ging bis dahin auch alles gut. Nun hatten wir folgendes Problem: Als wir das Federbein rausgenommen haben und die Stoßdämpferpatrone herausziehen wollen war natürlich diese Überwurfmutter im Weg: (Teilenummer 3.) Die soll ja soweit ich weiß den Stoßdämpfer im Federbein halten.
Federbein vorne/Stossdampfer BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Nun war dieser Schraubring auf der Beifahrerseite schon vom Gewinde abgerostet, sodass wir den Stoßdämpfer einfach ohen was abschrauben herausziehen konnten. Auf der Fahrerseite konnten wir den Schraubring nicht abdrehen, da er total mit dem Gewinde verrotestet war. Da war leider nix zu machen, und wir flexten ihn ab. Naja, alles zusammengebaut und so. Auf der Bühne war dann der Dämpfer etwas weit zu oben, da er ja durch den Schraubring nicht im Federbein gehalten wurde, aber er sackte dann beim herablassen wieder ab.
Naja, bei der Testfahrt war es dann so, dass das Poltern, welches sich anhört als wenn ich über einen Gullideckel fahre, und bei jeder etwas höheren Bodnwelle auftritt, nicht weg war.
Nun hab ich eine kleine Skizze gemacht, um das vielleicht etwas zu verdeutlichen. Hoffe ich drücke mich nicht zu unverständlich in allem aus.
Nun meine Fragen:
1. Kommt das Poltern davon, dass der Dämpfer vielleicht bei jeder etwas höheren Bodenwelle, etwas hochspringt, da er ja durch den fehlenden Schraubring nicht "aufgehalten" wird? Hatte dieses Poltern ja auch schon davor, aber auch nicht immer. Und der Schraubring war auf der Beifahrerseite wohl schon länger abgerostet, und ich nahm das Poltern auch eiegntlich von vorne rechts wahr.
2. Kann es auch durch schlechte Fahrwecksgelenke kommen? Also Querlenker etc., sodass ich mir erstmal das Fahrwerkskit von Meyle bestellen sollte?
3. Oder eher neue Federbeine, wo ich dann nochmal alles umbaue. natürlich bei den neuen Federbeinen darauf achte dass das gewinde net festgeroset ist und ich es locker lösen kann.
Danke euch für eure Hilfe. Hoffe, dass es so verständlich und nicht zu lang ist
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
27.04.2009, 18:51
750i powered by ROTTALER2
Bei Dir fehlt ja dann die komplette fixierung der Dämpferpatrone in der Hülse,wenn der Schraubring ( Nr. 3) fehlt.
Das wird wohl Dein Problem mit dem poltern sein.
Es kann ja im Prinzip nur die Dämpfereinheit, das Domlager oder die Pendelstütze sein,dass sind die Elemente im Fahrwerk,die auf Vertikalschläge
reagieren.... ich würde zuerst mal schnellstens versuchen,die Schraubmutter
Nr. 3 wieder auf die Hülse zu schrauben.
Viele Grüsse
Peter
27.04.2009, 18:53
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Der/Die Schraubring/Überwurfmutter muss rein, Du kannst doch nicht so herumfahren, der TÜV wird wenn er das sieht sofort durchdrehn! Der kostet beim Freundlichen auch nicht die welt! Habe schon ein paar neue für meinen E30 geholt und die haben glaub damals einer um die 5€ gekostet, nur beim M3 hat einer soweit ich mich noch erinnern kann 15€ gekostet!
MfG Markus
27.04.2009, 19:01
powered by dansker
Naja, das Problem ist, dass die Gewinde total verrostet sind und wir die ja nicht mal abbekommen haben. Also müssen neue Federbeine her?
Liebe Grüße
27.04.2009, 19:02
MfG Markus
Mein Schrauber hatte die schon vorsichtshalber gebunkert,da er wusste,dass
die oft knallfestgerostet sind..... er hat dann gleich neue eingeschraubt.
Viele Grüsse
Peter
27.04.2009, 19:15
powered by dansker
Naja, ich kann da wohl nix mehr machen, denn die dinger sind so festgegammelt
27.04.2009, 20:09
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
ich würde vorher noch versuchen, das Gewinde zu retten, evtl. vorsichtig mit einem feinem Sägeblatt nachziehen und mit Bremsenreiniger freipusten
Wenn die Muttern drauf sind und festgegammelt, dann hilft ggf. der vorsichtige Einsatz einer Flex, s. hier, Bild 4
http://www.7-forum.com/forum/5/ap-fe...il-113373.html
Gerald
27.04.2009, 20:18
powered by dansker
ja, das eine mussten wir abflexen. bei dem anderen hatten wir ja den deckel gleich in der hand und das was auf dem gewinde des federbeins ist, war total festgegammelt. ich glaube, da ist nichts mehr zu retten...so ein mist...
