Alt 28.04.2009, 13:36   #1
fritzeknoop
Fahrzeug: Phaeton 3.0 V6 TDI
Standard Lautes Zischen beim Beschleunigen 730d
Hallo!
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Im forum habe ich bis jetzt leider noch nichts finden können.
Und zwar hat der kleine folgendes Problem: Beim Beschleunigen, ab ca. 2000 Upm fängt es aus dem Motorraum sehr laut an zu zischen. Innen hört es sich so an, als wenn die Lüftung auf Maximalbetrieb gehen würde. Wenn man dann allerdings bei einer konstanten Geschwindigkeit bleibt ist das zischen wieder weg. Wenn man im Stand den Motor hochdreht ist so auch nichts außergewöhnliches zu hören. Es tritt also nur bei Last auf. Ein größerer Leistungsverlust ist auch nicht umbedingt bemerkbar. Bei einer Sicht und Tastprüfung ist mir auch nichts besonderes aufgefallen. Bei Fahrt mit offenen Fenstern ist das Geräusch sehr laut auf Fahrer und Beifahrer aus Richtung Motorraum zu hören.
Meint Ihr es ist der Turbo, der kurz vorm hochgehen ist oder kann es auch was anderes sein?
Vielen Dank
fritzeknoop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 13:50   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich tippe auch auf etwas rund um den Turbo. Wenn er nur laut zischt und nicht unnormal pfeift, dürfte irgendwo ein Schlauch undicht sein. Hab ich mal beim Passat 1,9TDI erlebt.
Je mehr Last, desto mehr Druck/Unterdruck erzeugt der Turbo ja..
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 22:12   #3
eeprom
Fahrzeug: 730D
Jep ist der Trubo, wie viel KM hast du den auf der Uhr ????
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 22:24   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Könnte aber auch eine defekte Viskokupplung sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 22:25   #5
fritzeknoop
Hat jetzt 262tkm runter mit dem ersten Turbo.
Alt 28.04.2009, 22:27   #6
fritzeknoop
Danke
Wie kann ich das denn mit der Viskokupplung testen?
Alt 28.04.2009, 22:35   #7
fritzeknoop
Kann das evtl. auch der Ladeluftkühler sein?
Hatte den schon jemand kaputt? Was treten dann für Geräusche auf?
Alt 29.04.2009, 00:11   #8
opa12
Zitat von fritzeknoop Beitrag anzeigen
Danke
Kannst du deinen Visco lüfter bei Motor AUS und kaltem zustand drehen?
Sollte leichtgängig sein!
Lg Franz
Alt 29.04.2009, 11:14   #9
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo!
Vielen Dank
Hallo,hatte so ein ähnliches Problem wie du sagst (zischen),es
war damals ein 270 cdi da war der Schlauch vom Ladeluftkühler gerissen.
Ich Denke das ist der Schlauch!
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 10:44   #10
fritzeknoop
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Es war der Schlauch vom Turbo der einen Riss hatte.
730d, Bj.98: leicht unrunder Motorlauf (im Stand, beim Beschleunigen) essi BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2007 10:15
Motorraum: Lautes Zischen vorne Rechts audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2007 14:30
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 21:32
Motorraum: 730d - Pfeifen beim beschleunigen frankk BMW 7er, Modell E38 13 07.05.2005 18:34
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
