Alt 03.05.2009, 13:20   #1
v899
Benutzerbild von v899
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Standard Mein V8 schüttelt wie verrückt im kalten Zustand!
Hallo zusammen
Hab immer noch das Problem das mein 735iA im ganz kaltem Zustand sehr stark schüttelt und ein komisches undichtes Geräusch aus dem Raum der beiden Krümmer kommt. Hab auch schon neue Krümmerdichtungen verbaut und immer noch das selbe. Das komische dran ist das es nach ca. 1min laufen alles plötzlich weg ist, das schütteln und das Geräusch auch.
Kann es vielleicht mit dieser Luftpumpe bzw. Abgasschadstoff-Reduzierung zusammenhängen?
Hat vielleicht einer von euch schon die selben Symptome gehabt?
Gruß Alex
v899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 13:22   #2
modtta4455
KGE? (=Kurbelgehäuseentlüftung) Oder saugt er Falschluft?
Fütter die Suche, ist eigentlich bekannt.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 13:24   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gehe ich recht in der Annahme, dass es NUR bei kaltem Motor kurz nach dem Start ist und binnen weniger Minuten (1 bis 2) weg ist ?
Gehe ich recht in der Annahme, dass es bei warmen Motor und dann gestartet nicht oder nur für wenige Sekunden auftritt ?
Dann:
Kaltstart-System mit der Luftpumpe etc. prüfen.
Insbesondere die Schläuche.
Alt 03.05.2009, 13:32   #4
v899
Dann:
Genau es tritt nur bei kaltem Motor und verschwindet nach 1 bis 2 min.
Wenn der Motor warm ist kommt das garnicht mehr nach dem starten, halt nur wenn der Motor richtig kalt ist.
Alt 03.05.2009, 13:47   #5
v899
Dann:
Kannst du mir das Kaltstartsystem etwas genauer beschreiben?
Motorraum: Wie schalten Eure Getriebe im kalten zustand Firebird 72 BMW 7er, Modell E38 10 04.03.2008 17:43
Abgasanlage: mein 7er raucht wie verrückt?!?!?!?! Erich730d BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2007 11:40
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2007 00:07
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
mein 750er Schaltet nicht im kalten zustand! Stefan73 BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
