Alt 03.05.2009, 19:22   #1
prkipfer
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Standard Orig. Telefon nachgerüstet - Bericht und Bitte um Hilfe
Hallo Gemeinde,
ich habe heute das orig. Mittelkonsolen Telefon nachgerüstet, da ich die Handyhalterung + nicht-über-Lenkrad Bedienbarkeit leid war.
Einbau war nicht schwierig, aber das Kabelverlegen hat zwei Nadelöhre:
1. Durchführung zum Kofferraum: Sitzlehne, DSP-Lautsprecherabdeckung, Kofferraum Beplankung muß raus. Der DSP-Lautsprecherkasten selbst und Heckrollo muß nicht raus. Die Durchführung ist dann über dem Radkasten und wenn man auf dem Rücken im Kofferraum liegt gehen die Stecker auch gut durchzuschieben. Dann vom Innenraum her ertasten und durchziehen.
2. Unter dem Teppich auf dem Tunnel: Plastikabdeckungen Einstiegsleisten hinten, Fußraumlampen, alles hinten an der Mittelkonsole (Luftgitter und alle Schalter/Anschlüße) inklusive der kleinen Teppichstreifen unten abbauen. Mit durchaus viel Kraft jetzt den Teppich hochheben. Auf dem Tunnel ist ein Plastikkanal. Abbauen, Telefonstecker durchdrücken, Plastikkanal wieder aufsetzen. Dies kostet viel Kraft weil der Teppich und anhängendes Anti-Dröhn ziemlich steif sind. Aber es geht ohne Vordersitze oder Mittelkonsole komplett zu demontieren.
Ansonsten sind die Stecker am Kabelbaum eindeutig, kann man nicht falsch zusammenstecken.
Informationstechnisch habe ich noch herausgefunden, daß im hinteren Kartenleser nicht alle neuen D1 Karten funktionieren. Es scheint mittlerweile Karten der 3. Generation zu geben. Zu erkennen am Aufdruck "n3" neben dem Chip. Die gehen nicht. Ich habe eine ältere Karte mit Aufdruck "n2" verwendet, die geht. Wohlgemerkt das sind beides 3Volt Karten.
So zuletzt noch eine Frage: hat jemand eine Bedienungsanleitung für das Telefon selbst? Also nicht die Anleitung wie man das über Bordcomputer/MID bedient, sondern am Hörer selbst!
Comments?
Peter
prkipfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 14:46   #2
prkipfer
Freude am Bremsen
Hat wirklich keiner von euch die Anleitung parat?
Alt 04.05.2009, 15:05   #3
rednose
Benutzerbild von rednose
ich meine ich habe eine pdf-Version eines der Festeinbauelefone zuhause (müßte vom VFL sein, dass mit dem orangen Display), ich schau' das heute Abend mal nach.
Rudi
Alt 04.05.2009, 15:19   #4
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER, ob das die richtige Anleitung ist...
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 15:26   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7ven DIVISION sollte die gewünschte dabei sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 22:24   #6
prkipfer
Freude am Bremsen
@MiMe74 Jaaaa Das ist genau die die ich gesucht habe
@opa12 Die Seite hatte ich auch schon gefunden. Dort ist nur die Bedienung des Telefons über den BM/MID.
Vielen Dank an Alle. Das Board weiß halt immer wo was zu finden ist...
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Telefon Nachrüstung, bitte um Hilfe! ferri BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2005 02:09
ZV FB leicht nachgerüstet? Bitte um Empfehlungen.... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2002 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
