03.05.2009, 23:43
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Bavaria Electronic CD II lässt sich nicht entsperren
Servus,
habe ein kleines Problem mit meinem Bavaria Electronic CD 2. Das gute Stück lässt sich nämlich nach längerer Einlagerung nicht mehr entsperren.  Statt CODE zeigt das Display nach dem Einschalten nur ----. Laut Betriebsanleitung bedeutet das, der Code wurde öfters als drei mal falsch eingegeben und man müsse 15 Minuten warten bis eine erneute Eingabe möglich ist. Aber selbst nach 45 Minuten beharrt das Teil auf ----.  Ich kann mich allerdings auch nicht erinnern, den Code überhaupt mal falsch eingegeben zu haben.
Weiß vielleicht jemand wie ich der Kiste wieder auf die Sprünge helfen kann. Irgendwie gefällt mir das Electronic CD 2 mit seinem umständlichen CD-Kartuschen-System nämlich ganz gut und ich würde es nur ungern entsorgen.
Schorsch
04.05.2009, 04:10
Sammler!
Ist ein Gerät mit absolutem Seltenheitswert und es scheinen nur noch wenige davon zu existieren, da die meisten wohl auch einen Defekt haben.
Wenn es ---- anzeigt, ist das ja eigentlich die Aufforderung, den Code einzutippen. Kann es sein, das es den Tastendruck aus irgendeinem Grund einfach nicht akzeptiert?
Vielleicht Kontaktschwierigkeiten zwischen Bedienfront und Gerät?
04.05.2009, 06:26
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Bavaria CD
ich würde genau nach der Gebrauchsanweisung arbeiten dann geht es bestimmt , muss event ganz von der Bat abgeklemmt werden .
wenn Du die Anleitung nicht mehr hast melde Dich ich habe diese noch und würde Dir gerne diese posten
Gruß Helmut
04.05.2009, 10:18
Fahrzeug: S50B32
Bei falscher Codeeingabe muss das Radio anbleiben und die Zeit verstreichen!
Grüsse
Michael
04.05.2009, 17:53
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei meinem Business Radio war das auch so! Da musste ich 1 Std warten! Ich hab dann das Radio an ein 12V Netzteil rangehangen und es eine Stunde lang an gelassen und dann konnte ich auch den Code wieder eingeben! (Der merkt sich das!)
Ich hab ein Radio bei Ebay ersteigert und selbt das hat sich nicht einschalten lassen weil voher mal einer den Code falsch eingegeben hatte! (Also mit Versand und allem drum und dran wusste das Radio das immernoch!) Also wieder ans Netzteil, eine Std. gewartet und siehe da es ging dann doch  ...
MFG
Hannes
06.05.2009, 22:45
Servus,
also in der Betriebsanleitung (Danke Helmut, aber ich hab noch die Originale  ) steht folgendes:
...Wird das Autoradio von der Stromversorgung getrennt, ist es bei erneutem Anschluß nicht funktionsfähig. Nach Einschalten des Gerätes erscheint im Display der Schriftzug CODE....
...Bei falscher Eingabe erscheint im Display 15 Sekunden lang ----. Nach drei Falscheingaben verlängert sich die Wartezeit auf 15 Minuten...
...Nach weiteren 16 Falscheingaben kann keine weitere Eingabe erfolgen, und im Display erscheint der Schriftzug OFF.
Tja, nur bei mir erscheint nach dem Einschalten sofort ----. Nach 15 minütiger Wartezeit im eingeschaltenen Zustand ändert sich daran aber auch nichts. Im Display erscheint weiterhin ---- und das Radio reagiert nachwievor auf keine Tasten. Wenn das Ding aber komplatt gesperrt wäre, müsste im Display OFF stehen, das tut es aber auch nicht.
06.05.2009, 22:54
Fahrzeug: S50B32
Haste das mal ein Stündchen drANgelassen? Ob die Viertelstunde hinhaut...naja...
Grüsse
Michael
