04.05.2009, 13:22
Fahrzeug: 535i (07.89)
M30B35: Rasseln beim herunterdrehen. Steuerkette?
habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit meinem M30B35. Mir ist aufgefallen das er beim herunterdrehen immer für ca. 1-2 sek. rasselt. Hört sich an wie ein Kettenrasseln, sicher bin ich mir nicht. Das Rasseln kommt auch immer in Abhängigkeit der vorherigen Höchstdrehzal. Also wenn ich ihn im Leerlauf auf 3000 hochdrehe kommt das Geräusch bei ca. 2500, wenn auf 2000 dann bei ca. 1700 usw.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Maschine hat nun 210.000km runter.
04.05.2009, 15:05
Heizölverleiher
Achte doch bitte mal ob das auch wärend der Fahrt auftritt. Besonders in dem Bereich zwischen Beschleunigen und Motorbremse.... also quasi wenn der Motor "frei" mitläuft.
Wenn du das "Rasseln" dann auch hast tippe ich mal auf einen beginnenden Pleuellagerschaden....
Würde mich bei der Laufleitung allerdings wundern...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.05.2009, 16:20
ja während der Fahrt habe ich das auch, aber nicht in dem Bereich zwischen dem Lastwechsel sondern auch wieder beim heruterdrehen lassen ab ca. 1500U/min (mit eingelegtem Gang). Ausserdem habe ich dieses Geräusch seit min. 10.000km ohne das es Lauter geworden ist. Müsste aus dem "beginnenden" nicht schon längst ein "vollendeter" Pleuellagerschaden geworden sein?
04.05.2009, 16:36
Heizölverleiher
Das kann ich nicht genau sagen... Kommt auch drauf an wie du fährst.
ICH halte es für möglich damit sogar noch weiter fahren zu können- vorausgesetzt du fährst so das das Klackern nicht auftritt..
Nur hilft dir das nicht bei deinem Problem
04.05.2009, 22:03
Koennte es nicht die Resonanz von den Auspuffmanifold-Waermeschilden sein?Wenn da die Bleche etwas "Vergammelt" sind,und sie Leicht gerissen sind,dann gibt es auch so ein Merkwuerdiges Geraeusch.
Gruss Dansker
04.05.2009, 22:46
nein, das kann ich ausschliessen. Es ist definitiv ein "kettiges" Rasseln.
