Alt 04.05.2009, 20:57   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Standard V8 komisches Motorengeräusch
Hallo zusammen,
habe mal wieder ein Problem bei meinem V8...
Mir ist klar, dass eine Ferndiagnose bei komischen Geräuschen immer sehr schwierig ist aber vielleicht gibt es ja eine Krankheit beim V8...
Das Geräusch habe ich schon länger und ich dachte zuerst es sei einer der Keilrippenriemen, da das Ölfiltergehäuse am Deckel undicht war und die Keilriemen in Öl getränkt waren.
Nun habe ich aber eine neue Wasserpumpe, ein neues Ölfiltergehäuse, einen neuen Kettenspanner und neue Keilrippenriemen verbaut und das Geräusch ist immer noch da.
Desweiteren habe ich auch die Ansaugkrümmerdichtungen, die Membrane und die Ventildeckeldichtungen erneuert.
Habe heute nochmal beide Keilriemen runter genommen und den Motor kurz laufen lassen aber leider ist es immer noch vorhanden. Dachte es könnte auch eine Spann- oder Umlenkrolle des Riemens sein...
Meine ich kann das Geräusch aus Richtung der Steuerkette hören aber eine rasselnde Kette hört sich anders an. Habe zwar an einem V8 noch keine rasselnde Kette gehört, nur an div. 4 und 6 Zylinder Motoren.
Kann das Geräusch auch von der Ölpumpe kommen oder ist das ein Vorbote des Steuerkettenrasselns?
Wie soll ich das Geräusch beschreiben?!?
Irgendwo zwischen einem bockigen Keilriemen und einem halb festgefressenen Lager würde ich es einordnen...
Im Leerlauf ist es am besten zu hören, da das Geräusch dann nicht von anderen Geräuschen übertönt wird.
Ist auch relativ leise aber mich stört es und bevor mehr kaputt geht möchte ich lieber danach suchen...
Das Geräusch ist Drehzahlabhängig.
Habe keine Lust nochmal alles zu zerlegen und eine neue Kette rein zu machen und das Geräusch ist dann immer noch vorhanden.
Bin für jeden Tip dankbar...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 21:49   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo Spaceballer
der V8 hat ja 3 Kettenspanner, 2 davon oben an der Verbindungskette der Nockenwellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Dann könnte es eine der Gleitschienen sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder Ölpumpenschrauben lose
Wie du an die 2 Kettenspanner kommst, willst du gar nicht wissen
KW-Lager klackern auch schon mal gerne, aber meist nicht lange.
Hydros denke ich, der Beschreibung nach, eher nicht.
Quitschen könnte auch vom kaputten Simmerring KW kommen? Wobei, ich hab die noch nie quitschen gehört.
Ist schwer so auf die Beschreibung etwas konkretes zu sagen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.05.2009, 22:30   #3
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
Halt doch mal´n Mikro rein, nimms auf und poste es...
Schnapp Dir mal nen Rohr o.ä. (aka Stetoskop) und versuch damit die Geräuschquelle zu lokalisieren.
Wenn Du die Riemen schon runter hattest...
...vielleicht ne eingelaufene Nockenwelle?!?
(Hatte mal ne eingelaufene Verteilerwelle, Motor lief bis zu letzt. Da braucht ick den Motor nicht selber ausmachen.)
Max.Erfolge beim suchen.
Bis Denne...
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 18:28   #4
V8-LIEBE
Fahrzeug: E32/730i/V8 Bj.04/94 240tkm
Das Geräusch hatte ich bis gestern auch...nun hab ich keinen Öldruck mehr und der motor tackert (ich meine es sind die Hydrostößel , kommt ja auch kein öl mehr an).
Habe noch nicht zerlegt tippe aber auf Ölpumpe...is wohl schrot oder lose...wie gesagt hab auch noch nicht nach geschaut.
Bei mir war das Geräusch so als würde eine Trommelbremse beim bremsen juchen und ich habs auch nur im stand gehört und auch nicht ständig...naja muß bis zum WE warten...melde mich wenn ich mehr weiß.
Zur Vorbeugung würde ich dir raten Ölwanne ab und nach der Ölpumpe schauen...wie gesagt so wie du das Geräusch beschrieben hast hats bei mir auch angefangen und nun hab ich den scheiss.
falls jemand ein rep.anleitung weiß wäre ich dankbar , habe mit der ölpumpe noch nichts zutun gehabt.
mfg und Danke im vorraus
Geändert von V8-LIEBE (11.05.2009 um 19:31 Uhr).
V8-LIEBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 21:38   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Beim M60 kommt von der Beifahrerseite immer ein leises Tickern(man könnte denken es ist die Kette)...Dieses Geräusch hört nicht jeder! Sollte es aus dieser Ecke kommen,mach dir keine Sorgen....das hat wirklich jeder.....mfg
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 21:52   #6
spaceballer
bei mir ist es leider kein leises Tickern sondern eher wie eine knorpelnde Wasserpumpe...
Werde mich damit anfreunden müssen früher oder später die Kette zu erneuern.
Aber dafür ist das Geräusch noch zu leise.
Mein 318IS lief wie eine Kaffeemühle als ich die Kette erneuerte. Da war es am Schluss einfach zu Orten...
Das Tickern könnte z.B. der Anfang eines defekten Abgaskrümmers sein.
Kenne 3 V8 bei denen der hintere Krümmer auf der Beifahrerseite im Stand so tickernde Geräusche macht...
Gruß...
Alt 11.05.2009, 21:47   #7
spaceballer
Hallo zusammen,
@Salzpuckel
Habe den Kettenspanner der Steuerkette erneuert. Nicht die Spanner der Nockenwellenverstellung.
Ölwanne hatte ich erst vor kurzem ab wegen Kontrolle der Schrauben...
Hydros sind es auf keinem Fall, das Geräusch währe ein tickern...
Defekte Kurbelwellen- oder Pleullager hatte ich auch schon mal gehört und die sind es auch nicht.
Hatte heute einen anderen V8 in der Kur und habe mir mal die Geräuschkulisse reingezogen.
Werde mich höchstwahrscheinlich darauf vorbereiten können die kette samt Gleitschienen zu erneuern...
Darf ja mal nach 236tkm etwas ausleiern...
@DiggaJack
Sowas mit den Mikros gibts sogar!
Bei unserem großen Renault Händler gibts einen Geräuschspezialist und sogar eine Vorrichtung wo ein oder mehrere Mikros im Motorraum oder sonst wo platziert werden können und dann kann man beim Fahren die Geräuschkulisse aufnehmen.
Da kann ich aber gleich die Kette erneuern, da sowas eine Menge Geld kostet...
Hatte erst vor kurzem bei einem Rundumschlag die VDDs erneuert und die Nockenwellen sehen aus wie neu.
@V8-Liebe
Ölpumpe erneuern ist sehr einfach.
Einfach Ölwanne ab und die 3 Ölpumpenschrauben raus. Normalerweise muss man das Kettenrad der Ölpumpe noch lösen, damit man mit der Pumpe raus kommt aber kann sein, dass es auch so geht.
Auf jedem Fall ist es sehr einfach...
Man sollte aber wenigstens die O-Ringe der Ölleitungen erneuern und die Kette muss wieder neu eingestellt werden...
Gruß...
Alt 11.05.2009, 21:50   #8
Mario RE
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
@Salzpuckel
@DiggaJack
@V8-Liebe
Gruß...
Normal ist es nicht,dass die Kette bei 230tkm geräusche macht.Wo genau kommt das tickern denn her?
Motorraum: Komisches Heulen... alibaba BMW 7er, Modell E32 22 11.05.2006 12:04
Komisches Gebläseproblem 210kW BMW 7er, Modell E32 7 28.05.2004 20:18
Komisches krachen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 18.02.2004 18:10
gequältes motorengeräusch beim Abschalten tntx BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 18:24
So was komisches??? marek BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2002 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
