			05.05.2009, 20:28
Fahrzeug: 740i Bj.98
				hilfe!fahrerseite spuckt kalte luft raus!!
		hallo freunde!ich brauche wieder  eure hilfe!uns war bei meinem 740i bj98, die heizung ist auf 26grad eingestellt, nach paar sekunden wird das luft von dem fahrerseite kalt.beifahrerseite ist ok.nur die düsen von fahrerseite spuckt kalte luft raus!heist das das der wärmetauscher kaput ist,und wo befindet dieses teil,das ich austauschen kann?oder was meint ihr was das ist?
			05.05.2009, 23:07
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
		du mußt dei klimabedieteil ausbauen. offne es von oben und puste die innereinen odentlich aus. im innern befindet sich ein kleiner papstlüfter der der luft aus dem fahrzeug innern ansaugt und somit die temperatur über einen fühler ermittelt. unter umständen genügt es auch mit druckluft in den oberen mittig sitzenden schlitz zu pusten, was bei mir nicht geholfen hat. somit mußte ich es ausbauen und von innen durchpusten. bei mir war der fehler identisch. erste 10min nach dem start kam warme luft. danach nur noch pustere es nur noch kalt, unabhängig von der einstellung.
edit:
   http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...lt-110259.html
im 9.post ist eine anleitung zum ausbau verlinkt.
berichte uns von der sache wie du vorangekommen bist
			06.05.2009, 09:56
		wenn es daran nicht liegen sollte, könnte es auch an defekten/verschmutzten Heizungsventilen liegen, wobei die eher nur warme Luft durchlassen, bei Klimabetrieb. Dazu gabs schon viele threads.
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
			07.05.2009, 18:00
		danke für die infos.werde am wochenende erledigen mit druckluftpistole.geht es eigentlich wenn ich mit der  druckluft von dem schlitzen bei der klimabedienteil neipuste,oder muss ich unbedingt ausbauen?GRUSS YAVUZ
			07.05.2009, 21:00
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 probiere es erst einmal so. wenn es etwas bewirkt, wirst du es bei der nächsten fahrt bemerken. falls nicht muß das bedienteil innen ausgeblasen werden. das reinpusten durch die schlitze hat z.b. bei mir nichts bewirkt und bei anderen wiederum doch.
