09.07.2003, 09:26
Fahrzeug: E32 735iLA
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix?
Moin Männers!
Da meine TRX-Puschen solangsam an die Verschleißgrenze geraten, habe ich mich entschlossen mal ein bisschen breiter und größer zu werden
Die Räder werden folgende Dimensionen haben:
Vorne: 235/45-ZR17 auf 8,5 x 17 ET13
Hinten: 255/40-ZR17 auf 10 x 17 ET15
Nun meine Frage: Müssen die Kotflügel zwingend gezogen oder gebördelt werden? Wenn ja, nur hinten oder auch vorne? Und was kostet sowas?
FP
09.07.2003, 09:32
LOW4LYF
Hmmmmmmmmmmmm.......
Von Fahrzeug zu Fahrzeug unteschiedlich!!
1.Toleranzen pro Achse von 5mm
2.Reifen fallen unterschiedlich aus.........z.B.Yokohane ist ein´relativ schmaller Reifen
3.Ist Dein E32 tiefelgelegt?
Also ich geh davon aus , das Du bördelt mußt............ziehen auf keinem Fall!
Wenn Du eh bördelt mußt, würd ich noch ´Scheiben dazwischen packen.
09.07.2003, 09:42
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Hi Frederic!
Ich glaube auch, daß das Umlegen der inneren Falz ausreichen wird. Es kann auch sein, daß die innere Kunststoffabdeckung bearbeitet werden muß. Ich hatte auf meinem alten, tiefergelegten 740er 235/18" vorne und 265/18" hinten mit Dunlop SP 9000. Das Anlegen der Falz war ausreichend.
Gruß Alex
09.07.2003, 09:53
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen: Er ist rundum 30 mm tiefer, vorne werdens Toyo Proxes, hinten entweder auch Proxes oder Goodyear Eagle F1.
Was kostet das umlegen der Falz in etwa wenn ich es gescheit machen lasse, ich möchte später keine Probleme mit Rost bekommen.
09.07.2003, 09:54
Original geschrieben von Alex1963
Hi Frederic!
Gruß Alex
Hi Alex!
Hui, 18 Zöller - wie war denn hinterher der Fahrkomfort?
Frederic
09.07.2003, 10:40
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Original geschrieben von Pimp Daddy
Wenns nur bein Bördeln bleibt (wahrscheinlich auch nur hinten) sollte es ca. 300€ - 400€ sein (incl. lackierung), wenn du keinen Kolegen hast der dir das macht. Kann sein dass beim Bördeln der Lack platzt, dann muss ab der Kante lackiert werden.
Hallo Pimp,
zu welchen Halsabschneider gehst Du denn hin?
Auch dürfte beim bördeln kein Lack abplatzen, denn es wird mit einer Spannrolle umgebördelt.
Das bördeln aller vier Falzen dauert dann ca. eine Stunde und dürfte max. 60 Euro kosten.
Außer man macht es mit den Hammer und dabei kann der Lack schon abplatzen, wenn man nicht geübt ist!
Aber wer macht das denn heute noch so?
Gruss,
House!
09.07.2003, 10:24
ich habe für das ziehen aller 4 Kotflügel incl. Neulackierung 640€ bezahlt. Wenns nur bein Bördeln bleibt (wahrscheinlich auch nur hinten) sollte es ca. 300€ - 400€ sein (incl. lackierung), wenn du keinen Kolegen hast der dir das macht. Kann sein dass beim Bördeln der Lack platzt, dann muss ab der Kante lackiert werden.
Das wichtigste ist auf jeden Fall erst die beiden Schrauben und einen Teil der Plastikverkleidung/Demmatte im inneren des Kotflügels zu entfernen! Da schleift es nämlich am meisten.
MFG
Pimp
09.07.2003, 10:30
Der Komfort war sehr gut. Ich hatte H&R Feder und Bilstein Stoßdämpfer. Nur bei scharfen Querfugen sind die Stöße etwas härter durchgekommen. Ansonsten war alles perfekt. Das anlegen der Falz macht jeder gute Reifenservice. Ich glaube, daß das nicht viel kostet.
Gruß Alex
09.07.2003, 10:55
@House
ich weiss von einigen dass bei denen beim Bördeln (natürlich nicht mit dem Hammer) der Lack geplatzt ist. Dann musst du natürlich lackieren. Standardkurs bei uns ist ca 150€ pro Teil. Wenn du dann noch das Bördeln mit einrechnest bist du bei der besagten Preisspanne.
Aber natürlich, wenn es nicht lackiert werden muss ist es viel billiger. Das Lackieren kostet ja soviel.
MFG
Pimp
09.07.2003, 10:57
@House
MFG
Pimp
Ahja, ok! Aber jetzt mach mir mal keine Angst!
