Alt 13.05.2009, 01:21   #1
zatti01
Fahrzeug: E32 730iA V8 von 07/93 mit LPG
Standard 3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h
Habe mit den neu aufgezogenen Sommerreifen vor ca 2 Wochen eine reine Vmax-Fahrt gemacht und bei ca 220km/h im 5. Gang alles für gut befunden.
Seit kurzem fährt sich das Auto bei sehr sachter Fahrweise "fast" wie immer. In der Stadt also, ganz ohne Hektik, kein Problem. Auf dem Beschleunigungsstreifen, wenn man also Leistung möchte, passiert bei Vollgas fast nichts mehr. Er quält sich mit gefühlten 80PS den Drehzahlmesser hoch und schaltet beim Kickdown nicht runter. Der Verbrauch ist dann bei 120 wie immer, allerdings war ich schon länger nicht mehr auf der Autobahn, um die "neue" Vmax festzustellen. Ist eigentlich auch unerheblich, mehr als 150-170 wird er niemals machen.
Es fühlt sich an, als ob meine Mutter ihren Fiat bei 30% Gas im 2. Gang ganz langsam bis 6000 U/min hochdrehen lässt.
Habe hier viel gelesen über mögliche Ursachen. Geknickte Benzinleitung, verstopfter Luftfilter, Benzinfilter zu, ect.
Luftfilter ist sauber, und für alles andere kann ich wahlweise mit Benzin oder eben LPG fahren. Da die Systeme fast autark sind, kommt sowas wie Benzinfilter oder Leitung nicht in Frage. Das Problem tritt bei Benzin sowie Gas gleichermaßen auf.
Vermutung: Abgastrakt. MSD, ESD, Kat?
Hilfe!
MfG Thomas
zatti01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 03:22   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Falschluft - Ansaugtrakt zwischen Luftfilter und LMM
gruß..
Ich suche:
Alt 13.05.2009, 05:43   #3
nognogradio
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
einer deiner Kats könnte zu sein........klopf mal von unten vor die Kats , falls einer scheppert wäre das ne Option....
Grüße Stefan !
nognogradio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 08:41   #4
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ich würde mal auf ne Zündspule tippen das war bei meinem auch das Problem er lief ganz normal nur bei richtig power hatt er sich so ab 3t/u richtig hochgequält!
im Fehlerspeicher konnte sogar festegestellt werden das es eine Zündspule war aber nicht welche
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 10:35   #5
zatti01
Dann mach ich mich mal an die Arbeit. Kats sind scheinbar ja relativ einfach zu überprüfen, Ansaugtrakt mal mit Bremsenreiniger ansprühen. Die Zündspulen bereiten mir da eher Sorge. Hab hier auch schon was von "scheinbar" kaputten Zündspulen gehört ect.
Ist es eigentlich schädlich für den Motor, ihn so zu fahren? Sehr gemäßigt natürlich, 30km am Tag.
Danke!
tommy
Alt 13.05.2009, 10:38   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
naja... schädlich ist immer relativ. gleich zerstören wirds in wohl nicht, wenn ein zylinder ab und an mal aussetzer hat. läuft der dauerhaft nicht mit, kanns hässlich werden. eingespritzt wird ja trotzdem.
wie isn das im leerlauf am auspuff: "pfopft" er da gelegentlich?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 18:43   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gruß..
Ausbauen und von unten auf Risse oder Löcher prüfen.
Oder Unterdruckmembrane
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.05.2009, 19:04   #8
zatti01
Es ist schon fast peinlich..
Ich hatte die Zündspulen schon in der Hand, sahen okay aus. Da fällt mir auf, dass vom Xenon auf der Beifahrerseite dieser Trafokasten an seinen 2 Kabeln hing, weil der Kabelbinder, der eigentlich den Kasten hält, gerissen war.
Und jetzt dürft ihr raten, wovor der Xenonkasten baumelte:
Vor dem Loch des Luftfilters.
Das ganze war also wie eine Art Schaukel, unten der Kasten vom Xenon. Genau auf höhe des Loches vom Luftfilter. Beim Beschleunigen muss der Kasten also auf das Locht "gesaugt" worden sein, deshalb keine Leistung. Dazu bewegt er sich ja ohnehin erstmal in diese Richtung, auch ganz ohne "saugen", wenn man losfährt..
Vielen Dank für die Anregungen!
ach ja: er zieht jetzt endlich wieder wie früher. ganz sicher
tommy
Alt 14.05.2009, 09:20   #9
Schorsch
nee, oder?!
Alt 18.05.2009, 19:26   #10
oggy
Fahrzeug: 540iA (E34)
würde auf sagen das es die kats sind war bei meinem 540er auch so
wennst welche brauchst hab noch zwei gute gebraucht sind erst 50 tkm gelaufen, kann man auch probe fahren da noch verbaut
falls interesse schreib mich mal an
oggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Waschwasser kommt kaum noch an Düsen an... Netjoker BMW 7er, Modell E38 12 10.12.2008 10:55
Bremsen: Hilfe, 750il hat kaum noch Bremskraft J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2007 18:15
noch ein ösi stellt sich vor... krisses Mitglieder stellen sich vor 12 05.04.2005 20:36
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
