Alt 25.05.2009, 14:48   #1
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Standard Ein paar probleme mit nem 750i
ich habe ein paar probleme mit nem 750i.
1.Beim Fahren zeigte der BC Getriebenotprogramm an,nach dem ich auf manuelles schalten gegangen bin. Dann habe ich den Motor aus gemacht und wieder an, dann war es weg.
2.Im stand oder beisehr langsamer Fahrt ist der Wagen kaum zu lenken.
Lenkrad laest sich ein klein wenig leicht bewegen dann jedoch kaum.
Bei normaler fahrt kein problem.
3.Kann mir jemand sagen wie ich die Testprogramme laufen lassen kann und welche nummer welcher Test ist.
4.Hat jemand eine Anleitung zum Getriebeoelwechsel? Wie oft muss diese gewechselt werden.
Wann sollte das Getriebe ueberhohlt werden?
Vielen Dank Rudi
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 14:53   #2
Hallo!
Lies mal diesen Thread, geh telefonieren und gut ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/besuc...ory-50985.html
Alternativ für mehr Süddeutschland ist: @rogatyn in Bayern.
AutomatikGetriebe: Lebensdauerfüllung - sagt BMW
"Lebensdauer" laut BMW (intern) sind 160.000 km.
Empfehlung von ZF - dem Hersteller: je nach Belastung alle 85.000 bis 120.000 km Ölwechsel machen lassen - und zwar die Version von ZF Dortmung bzw. von @rogatyn.
NICHT beim freundlichen.
peter
Alt 25.05.2009, 15:00   #3
Ekkehart
Standard Probleme
Getriebe überholen: macht je nach Laufleistung wohl keinen Sinn.
Der Wagen hat ja wohl Servotronic. Könnte also das Servotronicsteuerteil sein. Ist preiswert und schnell gewechselt. Zumindest mal abziehen, äusserlich mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen und notfalls wechseln.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 15:03   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ach, "einfach" mal eben so abziehen und säubern...cooler Tip .
das Teil ist ziemlich bescheiden beim Fuffi verbaut und wie bekommste das wieder Dicht? Genau - nen Dichtsatz gibts nur beim Neuteil, also hübsch O-Ringe bereit legen.
Aber das ist auch nicht das Servotronic-STG, sondern der Wandler...evtl. ist "einfach" nur ein defekt am DSC-STG die Ursache?
Fehlerspeicher auslesen hilft hier ungemein...toll wäre es auch, wenn man mal das Baujahr des Wagens wissen würde.
Alt 25.05.2009, 15:07   #5
Rudolf Fischer
BAujahr 1999 mit 220000km.(wenn die stimmen)
Rudi
Alt 25.05.2009, 15:18   #6
Bastl
V12-infiziert
Jop, kann an Deinem DSC-STG liegen...ist leider ein bekannter Fehler. Näheres sagt der Fehlerspeicher!
750i gekauft und leider ein Paar Probleme... noxin BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2008 13:01
Karosserie: Leider ein paar Probleme 735iR6 BMW 7er, Modell E32 8 20.03.2006 13:03
schon wieder ein paar Probleme mit meinem 733 dommi BMW 7er, Modell E23 2 03.09.2004 14:35
Ein paar Probleme E38 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2004 12:13
Ein neuer mit nem alten ... Bernie Mitglieder stellen sich vor 2 30.10.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
