Alt 05.06.2009, 06:52   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Kabelanschlüsse Lordose/Sitzheizung
Nochmal ich,
was benötige ich rein kabeltechn. bei der Nachrüstung von Sitzheizung + Lordose Fahrer/Beifahrer?
Ist schon ein Kabel evtl. bis zum Sitz vorhanden? Habe Standard Sitze ohne elektr. Spielerein bis jetzt
Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 07:23   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Dann brauchst Du die Sitzkabelbäume die due an dem Stecker unterm Teppich anschließt. Frag mal Kunii hier im Forum, der hat's schon gemacht.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 23:38   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur die Sitzheizung,und die lordosen nachruesten willst,dann sollten die Stecker schon im Kabelstrang im Sitz dafuer Vorhanden sein.(Wenn Du schon die anderen "Spielereien" wie Elektrische Stuhlverstellung hast).Habe selber meine Stoff-El-Stuehle,mit Lederbezug Getauscht.Da waren noch eine Reihe Ungebrauchter Stecker Uebrig.Musst nur Aufpassen,das Du die Richtigen Schalter fuer die Stuhlheizung bekommst.Da gibt es naemlich Unterschiede mit den Multisteckern.
Gruss Dansker
Alt 06.06.2009, 10:58   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Greif mal von hinten in die Überlappung vom Teppich unter dem Sitz, da müsstest Du den Stecker "zum Sitz" finden. Am Sitz kannste mal die hintere Abdeckung abnehmen und ziemlich sicher keine Kabel finden. Die Schalter gehören beide in die zum Kardantunnel gelegene seitliche Sitzblende.
Grüsse
Michael
Lordose guschtl BMW 7er, Modell E32 9 09.05.2008 00:19
Innenraum: Lordose nachruesten ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2006 18:15
E32-Teile: Lordose Duke904 Suche... 0 19.08.2006 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
