BMW 7er, Modell E23
Alt 12.06.2009, 23:07   #1
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Standard Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar.
Hallo zusammen, wie schon erklärt lassen sich die Armaturenbrettbelüftungen nicht mehr sinnvoll zu- (ein, oder aus-) schalten.
Da sich Fußraum, Fond etc. noch schalten lassen vermute ich kein Unterdruckproblem.
Seit geraumer Zeit hat die Belüftung über "Mitte" nur verzögert und mit einem deutlichen "Flapp" reagiert.
Ich hatte irgendwelche zerbröselten Schaumstoffdichtelemente vermutet - mit entsprechend klemmender Klappe.
Aber nun sind unabhängig von der "Mitte"-Taste die Ausströmer im A-Brett zu beginn zu, um sich nach kurzer Fahrzeit zu öffnen.
Maximal Unterdruck (bergab mit Schubabschaltung) änder nix.
Wie gesagt, ohne jeden Einfluß von der "Mitte"-Taste.
Hat jemand 'ne Idee?
Ich danke vielmals für jede Hilfe.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 00:04   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Unter dem Lufteintrittsgitter vor der Frontscheibe rechts befindet sich ein Unterdruckspeicher (5oder6 schwarze Plastekugeln), wenn die Schlauchanschlüsse da nicht mehr dicht sind (eingerissen, abgefallen etc.) zeigen sich sehr merkwürdige Effekte in der Klappensteuerung.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 03:42   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
wenn die Düsen immer öffnen, sobald genug Unterdruck anliegt, ist wahrscheinlich das Relais dafür defekt und steht dauerhaft offen.
Die Relaisleiste sitzt hinter der Mittelkonsole von außen an der Heizungsbox, die einzelnen Relais werden über Spannung geschaltet und Öffnen damit den Unterdruck für die einzelnen Funktionen.
Seltener hatten wir schon defekte Schalter, die egal in welcher Stellung 12V auf das Relais gegeben haben....
...undichte oder gerissene Unterdruckverbindungen / Anschlüsse können nicht zum selbstständigen Öffnen führen........
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 10:17   #4
Markus M
Hallo Mic,
ich danke Dir für die Antwort.
Die Relaisleiste hab' ich irgendwann schon mal gesehen, als ich die Miko draussen hatte. Schalter glaube ich auch nicht, weil sich sonst das Gebläse nicht mit ausschalten sollte, wenn "Mitte" aus ist und auch sonst keine Taste gedrückt ist bzw. sich einschaltet sobald "Mitte" gedrückt ist.
Die Info hilft mir sehr!
Markus
Öl läuft nicht aus dem Ölfiltergehäuse ab... drmulthc BMW 7er, Modell E38 38 18.01.2016 16:03
Ist das nicht einer aus dem Forum?! sima7 eBay, mobile und Co 10 01.04.2009 20:30
Ist das nicht einer aus dem Forum hier?? BMW0026 eBay, mobile und Co 5 12.05.2007 15:05
KNACKEN AUS DEM ARMATURENBRETT/ TACHO.. Abhilfe?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2003 21:06
Servolenkung Problem, Geräusche aus dem Armaturenbrett BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
