Alt 20.06.2009, 21:19   #1
belenger
Standard Endstufe raucht und Sicherung durch nach Navi Umrüstung mk1>mk4
hi! ich brauche eure hilfe!
da navi und wechsler in unserem alten e38 nicht mehr richtig funzten hab ich gedacht ich repariere nix, es wird direkt aufgerüstet. (hatte mk1)
hab einen gefunden, der mir mk4, radio 24, 16:9 monitor und einen wechsler, alles gebraucht verkauft hat. der gute mensch meinte ein kabelset wäre nicht nötig. man könne den blauen stecker vom alten tv modul direkt ins mk4 stecken, wenn man kein tv mehr haben will. gemacht, getan. alles ausgebaut, radio und monitor gewechselt und wieder eingebaut, rest erstmal lose verkabelt um alles zu testen.
ergebnis: monitor zeigte ein bmw logo. fein! also zündung an und siehe da, ein menu erscheint auf dem monitor. und auch bedienen lies er sich*freu*
aber dann: nach ca. einer minute: zapp! alles aus! schnell zündung aus und zum kofferraum geflitzt und da kam dann rauch aus der endstufe!!!
hilfe! was nun? was kanns sein?? wie kann ichs testen???
Alt 21.06.2009, 22:32   #2
belenger
*hochhol*
Alt 21.06.2009, 22:49   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Tja, doch etwas falsch gelaufen - leider.
Die Endstufe mal abgesteckt und nochmals alles getestet
Wo sind die Fotos von deinem Umbauversuch, damit ich auch einen Überblich habe...
Alt 22.06.2009, 08:50   #4
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Hast Du DSP?
Wenn ja muß der auch noch getauscht werden (wegen dem BM24).
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 10:37   #5
belenger
ja, hat dsp! der ist doch in der endstufe, oder?? welches teil brauche ich dann?
geht das mit dem blauen stecker vom tv-modul direkt ins mk4 oder fehlt dann noch was?
habe die 30a sicherung (69) ersetzt und dann mal die alten teile angesteckt ohne endstufe und es schien wieder alles zu funzen. dann habe ich mal den 16:9 angestöpselt und der schien auch noch zu funktionieren (das bild lief aber durch).
@rubin von was möchtest du genau ein foto? habe jede menge gemacht...
due endstufe habe ich mal aufgemacht. hab aber nix verkokeltes gefunden.
Alt 22.06.2009, 11:08   #6
batsch
Ich hab auch irgendwann vom BM23 auf BM24 aufgerüstet, hat auch gestunken.
Dann einen DSP2 rein, seitdem läufts.
Ich hätte noch ein DSP2 auf Reserve da, wenn Du ihn haben willst melde Dich.
HiFi/Navigation: Problem nach Mk1 auf Mk3 Umrüstung snes BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2009 16:10
Elektrik: Anleitung - Umrüstung von MK2 auf MK4 mit 4:3 und Monochrome MK4 wolfens E38: Tipps & Tricks 0 02.11.2007 23:18
Umrüstung MK1 -> MK4 ...Radio -> BM24/54 - schlechter Radioempfang mik_schreiber BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
